A tárgybeli géphez esetleg nincs valakinek service manualja? A beltéri egységhez kellene. Tisztításhoz szeretném rendesen szétszedni, de megakadtam, jobb oldalon nem tudtam kiszabadítani a mókuskereket.
Köszi előre is!
Van egy TORO GreenKeeper 212 amit épp most próbálok visszafejteni. 24V AC tápja van 750mA es. Találtam benne 2 varistort és halvány gőzőm sincs hogy lehet ez benne 15 éve.
SAS 180 LD 07
data sheet:
Max Allow Volt - Vrms=10V
Max Allow Volt - Vdc=14V
Var Voltage - V = 18 +- 15%
Max Surge Cur - 250/125A (1x vagy 2x)
Max Enegy - 0.6J
Max Clamping Volt Ip = 1 / Vc = 38 V
Max Watt = 0.01 W
Azt hittem hogy a varisztort Vrms alapján választom, de itt V Clamping azaz kapcsolt max fesz alapján van bent.
Jah a motyó sose volt szervízben.
Köszöntök minden Kedves Tanyalakót !
6 Watt teljesítményűnek jelzett GU10 foglalatú power ledes fényforrás meghibásodott. Jó fényforrásnál a led kapcsain 38 Volt feszültség és 130 mA átfolyó áram mérhető. Az áramgenerátor jó, egyértelmű, hogy a power led lett hibás. Csatolom a képeket és ahhoz kérek segítséget, milyen típusú led alkalmas a pótlására. További segítséget jelentene a beszerzési forrás medadása.
Bonjour
Je possède un Electone MC-600 sur lequel je constate
depuis hier que la section "Arpèges"ne fonctionne plus,
quel que soit le rythme sélectionné, et malgré les touches
"Arpegio Chord" et "Ensemble" activées, le volume des
arpèges étant également au maximum.
Auriez-vous une idée pour remédier à ce problème?
Peut-on effectuer un "Reset" sur cet orgue?
Merci d'avance pour votre aide....
Cordialement
Mecaso
Hello
I own an Electone MC-600 on which I notice since yesterday
the "Arpeggios" section no longer works, regardless of the
rhythm selected, and despite the keys "Arpegio Chord" and
"Ensemble" activated, the volume of the arpeggios also being
at maximum .
Do you have an idea to fix this problem?
Can we perform a "Reset" on this organ?
Thank you in advance for your help....
Cordially
Mecaso
