Üdv.. Mindenkinek ! A címben jelzett szivattyú egyik pillanatról a másikra nem akar magától elindulni, csak akkor, amikor megindítom kézzel. Feltételezhető, hogy indítókondenzátor hiba, de a képeken látható állapotból tovább bontani nem tudtam. Nem látok rajta semmi bontási lehetőséget, Amúgy, olyan nagyon gyorsan nem forog, de nem tudom, korábban hogy forgott, mert nem láttam. Egyáltalán érdemes-e vele foglalkozni ? Köszönöm előre is a hozzászólásokat ! A címke kép elég homályos lett.
![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Szerbusztok!
Röviden a történet: A GPS nem az enyém. Az egyik barátomé. Réginek találta rajta a térképet ezért a lánya barátjának az ismerősének oda adta frissítésre. Nos nem a legjobb lett.
Amióta vissza kapta, nem tervez mindig újra. Nem mondja el az irányokat, meg hasonló hülyeségeket csinál.
Most ide került hozzám. Ha valakinek van egy ilyen-e, csinált már frissítést. Ne adj isten van róla rendes mentése vagy hajlandó csinálni, annak nagyon örülnék.
Tudom, hogy a netet fel lehetne érte túrni, de valahogy nem egy népszerű darab. Lám ő is keresi már egy ideje: http://gpsforum.hu/node/490
Őszintén bevallom ilyet még nem csináltam, mert az én GPS-m nek kártyán van a programja.
Egyébként erről a gépről lenne szó: http://mobilarena.hu/teszt/navon_n750_kisse_feltortek/nyomtatobarat/teljes.html
A gyártó shop oldala egy picit drága: https://www.naviextras.com/shop/portal/newCatalog?selectedTab=3
Tehát, ha valaki már csinálta és a metódust megosztaná, valakinek van jól működő mentése és megosztaná velem, vagy valaki tud egy tuti jó mentést a neten és megosztaná a fellelhetőséget. Annak nagyon őrülnék!
A rendszer infó ezt írja ki:
LH43STV2.22.1.03.28.MBF0.1.000.000.100716
MEMORY: DDR 93.7MB/128MB
FLASH: 1.64GB/4GB
UUID: LH10091805901103
A seggéről egy kép: http://kepfeltoltes.hu/130705/Navon_black_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előre is köszönöm.
DIZÁJN MARAD , EGY BLUETOOTH modul lesz beleépítve....
Egy régi wurlitzer CD olvasóját kellene feltámasztanom.
Sajnos beazonosítani nem tudom, valami grundig CD lejátszóban is hasonló lehet.
Panelen P/N 541-Z10A-21CV-EV és 280-521462-010 jelöléseket találtam.
Gyakorlatilag egy külön egységet képez, 8V táp kell neki, kijön az L,R hangkimenet. Fedelet lehajtva indul a beolvasás. Kezelőgombok is ezen az egységen vannak. Pár képet csináltam.
Cseréltem lézer pick-up-t (hallani , hogy fókuszál , meg a lézer is indul) de sajnos nem indítja a lemez forgatást.
Panelen lévő IC-k CXA2542Q, CXD2593BR , KA9258D
PICK UP: KSS-213C
esetleg a komplett CD elektronikát keresem. (vagy valami "belehekkelhetőt")
Köszi a segítséget
Szabi
A kazán rövid fűtési idő után vízhiány hibajelzéssel lekapcsol. Cseréltem visszatérő NTC szenzort (használtra), egy darabig jól működött, aztán megint elkezdte csinálni.
Cserélgettem, vettem utángyártott szenzort is, így sem működik jól.
Továbbra is az érzékelő lehet a probléma, vagy más hiba is lehetséges?
