Üdv mindenkinek . Volt egy régi használaton kívül szivattyúm és java része az írásoknak lekopva úgy hogy nem tudom milyen gyártmány . A szivattyú részt leszedtem és szerettem volna a motort felhasználni . Működik is , de gyenge az ereje induláskor , kézzel megfogva tengelyt nem indul . Gondolom hogy két esélyes a dolog : Vagy tekercselés , vagy az indító kondenzátor , amiből van kettő is . Megmértem őket egyik 7,8 uF a másik 15,5uF , mivel nem látszik az értékük nem tudom mennyi kellene hogy legyen . Annyit sikerült leolvasni hogy 750W és szerintem ehhez a teljesítményhez kevés . Azt szeretném kérdezni ebből az adatból lehet e következtetni hogy mekkora kondenzátort kell hozzá .
Pace dcr 7111/06 UPC box elromlott a HDMI! Javítható?
Mielőtt írnátok hogy cseréltessem ki, elmondom hogy kivételes helyzetben vagyok az által hogy valami csoda folytán minden fizetős csomagot ingyen nézek!
Az upc szerelője is csak állt és mondta hogy mázlista vagyok!
A baj az hogy a HD adásokat már csak rossz minőségben láthatom mert a scart kimenet működik csak!
Mi mehetett tönkre a boxban?
Van valakinek ilyen tipus eladó?
Egy vihar után jelentkezett a probléma ami a tv mainbordját is hazavágta!
Vajon javítható ettől még?
Köszönöm előre is a segítségeteket!
pantera
Hi!
Lenne ez a futópad, néha dobálja ezt a U1.0 hibakódot.
Olyankor meleg a motor.
Mit lehet vele tenni?
Ez a vezérlő van benne:
https://www.google.com/search?q=AL308C-RZ3.5+JASON121214&newwindow=1&hl=hu&sxsrf=APwXEde9Q-2kbUgkEmmF4Qkf3bgYRuIHVw:1682093676454&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigkMGgr7v-AhULxgIHHa6IBv0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=612&dpr=1.5
Kösz
A címben szereplő tápban pár ellenállás annyira eléget benne, hogy nem lehet az értékeket leolvasni.
Ha esetleg volna valakinek hasonló tápja és készítene egy pár fotót a belsejéből, azt megköszönném
Válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv: Szőke
