Bekapcsolaskor zolden eg a stby led a keszulek nem indul nincs sormeghajto jel,elkokat csereltem,TDA8842 helyett tettem TDA8844-et,Tda8356 kicserelve.A sortap 115v egovel leterhelve.Mit nezzek meg meg?
Sziasztok! Ehhez a készülékhez szeretném megtudni a szerviz belépést, de nincs meg az eredeti táv, egy univerzálisom van hozzá. Az a kérdésem hogy ezzel is be lehet-e lépni, vagy csak eredetivel?
Ma hozták hogy bekapcsolásnál, csak a saját nevét írja ki, és újra indul. A flash tartalma kellene, újra írnám a memoriát.
Szervusztok!
A következő javítással kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Van egy televízió. Típusa: Silva Schneider stv 255 st. Fülesmester segítségével sikerült kideríteni, hogy az alaplap amivel szerelték megfelel itt a tanyán található BEKO CHASSIS PT2-es alaplapnak. Mivel a tv-t a munkahelyemen kezdtem el javítani és kerékpárral mentem ezért csak az alaplapot vittem el így működés közben nem mértem, de azt hiszem ezt nem úszom meg. A hiba a következő. Az eltérítés mértéke körülbelül fele a képcső méretének. A kép középen van és tiszta semmilyen zavar nem látszik rajta, nem ugrál (talán néha alig észrevehetően). Az elektrolitikus kondenzátorokat a TDA3653B IC áramkörében cseréltem:C612, 625, 626, 627, 628.
Egyenként ki is mértem őket egy esetet kivéve nem találtam jelentősebb eltérést, bár az ESR értéke némelyiknek kicsit magas volt, ezért inkább kicseréltem az összeset. A biztonság kedvéért kicseréltem a TDA3653B IC-t is.
A hiba azonban nem változott. Hol érdemes körülnéznem. A tápfeszültségeket ki fogom mérni. De ha az is rendben lenne akkor szerintetek mit érdemes vizsgálni.
Köszönöm.
