Szervusztok!
A következő javítással kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Van egy televízió. Típusa: Silva Schneider stv 255 st. Fülesmester segítségével sikerült kideríteni, hogy az alaplap amivel szerelték megfelel itt a tanyán található BEKO CHASSIS PT2-es alaplapnak. Mivel a tv-t a munkahelyemen kezdtem el javítani és kerékpárral mentem ezért csak az alaplapot vittem el így működés közben nem mértem, de azt hiszem ezt nem úszom meg. A hiba a következő. Az eltérítés mértéke körülbelül fele a képcső méretének. A kép középen van és tiszta semmilyen zavar nem látszik rajta, nem ugrál (talán néha alig észrevehetően). Az elektrolitikus kondenzátorokat a TDA3653B IC áramkörében cseréltem:C612, 625, 626, 627, 628.
Egyenként ki is mértem őket egy esetet kivéve nem találtam jelentősebb eltérést, bár az ESR értéke némelyiknek kicsit magas volt, ezért inkább kicseréltem az összeset. A biztonság kedvéért kicseréltem a TDA3653B IC-t is.
A hiba azonban nem változott. Hol érdemes körülnéznem. A tápfeszültségeket ki fogom mérni. De ha az is rendben lenne akkor szerintetek mit érdemes vizsgálni.
Köszönöm.
Hali.
Megnyúlt kis értékű ellenállás a függ. körbe, ha a tápok jók.
Ennél a típusnál,nekem már kétszer is volt proci hibám,de ne legyen igazam.
Üdv:Gy.F.
A processzor hiba produkálhat ilyen hibát?
No mi van a táppal és az IC kimenettel? Az interaktivitás fontos.
Ha kevesebb a táp, akkor linearitás hibát is okoz.
Bocs hogy megkérdezem, de a menüben nem kapcsolta valaki 16/9 állásba? Ennek a funkciónak semmi haszna, de sok készülék menüjében van ilyen, és pont ezt a jelenséget okozza.
A PT2-az stimmel,de nem beko.
Profilo pt2
üdv.
Ezt mindegyik -a témában jártas- kolléga tudja, csak a kedves feltöltő nem, mert így tette föl az adattárba.
Egészen pontosan:
Profilo - Telra PT2 sasszi
Fülesmester
Szia.
Igen-igen, pontosan.
üdv.
