Keresnék olyan embert/vagy ajánljatok olyan valakit aki tudna segíteni 1db transzformátor újratekercselésében.
A tarfó sajna bezárlatosodott a szekunder oldalon
Szerencsétlen módon már nem kapható így inkább javíttatnám/újat készíttetnék.
Időm viszont nincs, hogy próbálkozzak vele, így inkább elvinném valahova, mondjuk Budapesten belül.
Sajna csak 1db-ról volna szó ezért nem hiszem, hogy bármely cég is ráugrana.
Krisztián
Hozzám került megint egy Dewalt DCB548 12Ah akku ez most újabb hibát produkál amivel eddig még nem találkoztam
a jelenség az hogy elindul a töltés és 3.6V cella feszültségnél azaz 18.4V-nál leáll a töltés és feltöltöttnek mutatja az aksit a cella feszültségek egyformák
a töltő jó mert másik ugyanilyen aksit feltölti rendesen 21V-ig
ebben az aksiban 15db 21700 típusú cella van ötös csoportokban alap állapotban a 3 ötös csoport azaz 3x18V párhuzamosan van kötve
vannak olyan gépek amiknek nagyobb feszültség kell ekkor az akkun a kapcsoló benyomásával sorba kapcsolódik a három 18V-os csoport és 54V lesz a feszültség
mi okozhatja azt hogy ennél az aksinál előbb leáll a töltés ?
Másik kérdés hogy szedett e már valaki szét ilyen aksit ?
ezt azért kérdezném mert volt már nálam ilyen 9Ah aksi ezt szét lehetett szedni teljesen leveszem a 2 oldalát és belül két oldalt van 2-2 csavar ezeket eltávolítva levehető a teteje is ami az érintkezőket és a BMS-takarja de ennél az aksinál ez nem akar lejönni mintha nyomtak volna valamilyen ragasztót a BMS-re és utána tették rá a tetejét
feszítés hatására mozog a teteje de lejönni nem akar nem tudom mi tartja ott esetleg mégis odaragasztották ?
Egy ilyen kis helikopter szabványos USB tápról tölthető a hozzá adott kis adapterrel. Pár alkatrész van csak benne de sajnos egy nagyobb teljesítményű ellenállás elfüstölt. Ezt kéne pótolni mert a többi alkatrész jó. Találkozott már valaki ilyennel.
http://www.elektrobot.hu/termek.php?filename=mini_helikopter_s107.html&i=402
Köszönöm Laci
Üdv. Mindenkinek .Egy Lapauw ipari mosógép LCD kijelzőjének nem megy a háttér világítása azt így nagyon nehéz programozni . Szét szedtem , megnéztem és férfiasan bevallom , ha még egy ilyet látok az lesz a második. Egy kis trafóról (talán inverter ) megy két vezeték és a kijelző alatt lehet ami világít . Azt kérdezném hogy ezek a kijelzők egybe vannak építve a háttérvilágítással , vagy külön cserélhető . Sok időt nem tudtam vele foglalkozni , mert ment a termelés (mosás ) és majd a hétvégén tudom jobban szétszedni , de jó volna valami infó az ilyen kijelzőkről.
