Hozzám került megint egy Dewalt DCB548 12Ah akku ez most újabb hibát produkál amivel eddig még nem találkoztam
a jelenség az hogy elindul a töltés és 3.6V cella feszültségnél azaz 18.4V-nál leáll a töltés és feltöltöttnek mutatja az aksit a cella feszültségek egyformák
a töltő jó mert másik ugyanilyen aksit feltölti rendesen 21V-ig
ebben az aksiban 15db 21700 típusú cella van ötös csoportokban alap állapotban a 3 ötös csoport azaz 3x18V párhuzamosan van kötve
vannak olyan gépek amiknek nagyobb feszültség kell ekkor az akkun a kapcsoló benyomásával sorba kapcsolódik a három 18V-os csoport és 54V lesz a feszültség
mi okozhatja azt hogy ennél az aksinál előbb leáll a töltés ?
Másik kérdés hogy szedett e már valaki szét ilyen aksit ?
ezt azért kérdezném mert volt már nálam ilyen 9Ah aksi ezt szét lehetett szedni teljesen leveszem a 2 oldalát és belül két oldalt van 2-2 csavar ezeket eltávolítva levehető a teteje is ami az érintkezőket és a BMS-takarja de ennél az aksinál ez nem akar lejönni mintha nyomtak volna valamilyen ragasztót a BMS-re és utána tették rá a tetejét
feszítés hatására mozog a teteje de lejönni nem akar nem tudom mi tartja ott esetleg mégis odaragasztották ?
2023, May 6 - 22:29
#1
Mivel nem akartam uj témát nyitni;
Ehhez kapcsolódóan -- Ha napelemmel töltöm a szerszámgép akkukat.
Ilyen akkuból van a 72V -s akku összeállitva. 18-20V? 4,0 Ah (5S 2P tipus BMS beépitve )
https://2energy.hu/termek/akkumulator-4/?gclid=Cj0KCQjwu-KiBhCsARIsAPztU...
Nem töltődik fel rendesen, -- se párhuzamosan, sem sorosan, kötve.
Milyen megoldást ajánlanátok?
Szia
szerintem sorosan nem kötheted ahogy töltődnek az aksik úgy növekszik a belső ellenállásuk és egyre kisebb áram megy át rajtuk ha valamelyik előbb töltődik fel a BMS lekapcsol és megszakítja az áramkört
a másik gond hogy ha az aksik lemerülnek kb 3V cellánként lecsökken a belső ellenállásuk ezért a megengedettnél is nagyobb áramot képesek felvenni ez már károsíthatja a cellákat ezért használják a litium ion töltőket ami nem enged nagyobb töltő áramot neki áram generátor
én azt javasolnám hogy ha napelemről akarod tölteni vegyél annyi li töltőt ahány aksi van nem drága teszel bele mindegyikbe egy csatlakozót a töltő 230V-os része meg tág határok között mehet DC-ről
https://www.aliexpress.com/item/1005001861338428.html?spm=a2g0o.order_li...
kb 2E ft
Input: AC100-240V 50/60HZ 0.8A kapcsoló üzemű táp szerintem simán mehet DC-ről is
ezzel a szállítási móddal kb 2 hét alatt itt van From China to Hungary via AliExpress Saver Shipping
Ez még lemaradt
Vannak aksik ahol a pozitív és a negatív a töltés is egyben de sok aksinál a töltésre egy külön pozitív kivezetés szolgál tehát nem mindegy hogy hol kapja a töltő feszültséget
Ha van bennük BMS, akkor az elvileg bypassolja az áramot, így ha egy pack feltöltődött, azon ugyanúgy át fog folyni az áram, csak nem az akkuk felé, hanem pozitívtól negatívig.
A BMS csak feszültség figyelést végez töltő áram szabályozást nem
a BMS-ből is én 2 félét láttam van ami teljes töltés kisütést szabályoz van olyan ami csak jelzést ad a töltőnek vagy a gépnek hogy lemerült nincs benne erős áramú rész a te verziódban melyik van benne ? ugyan az a töltés kisütés vagy a töltés külön érintkezőn megy ?
például a BLACK+DECKER 21V-os akkuba csak olyan BMS van ami csak feszültség figyelést végez az akku 2 vége az direktbe kijön ebből sorba köthetsz több darabot de akkor nem lesz cellánkénti figyelés akkor az össz feszültségre kell csinálni valamilyen elektronikát és az áram szabályozást is meg kell oldani
lehet hogy költségesebb de én maradnák az általam javasolt verzióhoz ezt biztonságosabbnak tartom és mehet napelemről
A BMS képes arra, hogy szabályozza, mennyi áram folyjon az akkuba. Ha egy cellának nőni kezd a feszültsége a többihez képest, akkor azt elkezdi söntölni.
https://electronicsprojectshub.com/make-bms-for-lithium-ion-batteries-ch...
Ilyen tranzisztorosat már én is építettem, de ezt tudja sok IC is. Különben hogy csinálná a cellák kiegyenlítését?
Szia
Ne haragudj de te összekevered a dolgokat gondold át még egyszer
a töltő áram az az áram ami áthalad az 5 soros cellán ennek az értékét a töltő ( áram generátor ) és az akkuk belső ellenállása határozza meg
A BMS-ben a balanszer nem szabályozza ezt az áramot a balanszer feladata mint ahogy le lett írva csak annyit csinál hogy ha nem egyformák a cellák akkor annál a cellánál ami előbb éri el a feszültségét 4.2V elkezdi egy ellenállással terhelni addig amíg a többi cella is eléri a névleges feszültséget ez nincs hatással a töltő áramra ez csak annak az egy cellának a feszültségét nem engedi tovább növekedni
balanszert nem mindig mindenhol használnak ha van pl 5db egyforma akku azok egyformán töltődnek és sülnek ki
ha a balanszer meghibásodik hazavághatja lemerítheti az összes akut
nálam a magassági ágvágómban 7db soros cella van és nincs benne balanszer német Güde
Soros celláknál hogy is szabályozza a cellafeazültséget? Ja, hogy beterheli? Vagyis megkerülő ágon elvezeti róla az áramot? Vagyis söntöli?
DC-ről nem ketyeg el a gyári töltő? A napelemek feszültségét feltornászod 300V-ra, és már mehetne is a töltés.
Akkor 4db gyári töltő kellene. ---egy sincsen.
A napelem fesz van feltolva 78V ig.
5 akksi van egy packban, az 4,2 X 5=21V, vagyis a 4-nek 84V kellene. DC-DC konverterrel húzd fel a feszt 84V-ra. De valami komolyabb elektronikával, hogy semmiképp ne legyen több. Legyen benne áramkorlát, és a többit a BMS elintézi.
https://youtu.be/560KTZAsy5k?t=857
Szia
Köszi erre én is gondoltam de itt a videón annak az ellenállás szakadása miatt nem töltött nagyítóval átnéztem de nem láttam hibát benne de miután újra de most már hosszabb idő után megint leállt a töltés átméregettem őket nem volt szakadás bennük
Szétkapcsoltam a 3 csoportot ismét méregetés cella feszültségek 3.8V egy cellánál 4.5V ?
de ezt viszont nem lehetett terhelni de miután levettem az összekötéseket a cella 2 végéről a feszültség 0V
úgyhogy van egy hibás cella benne már csak kellene egy másikat szerezni bele INR21700-40T SAMSUNG van venne
Ez már az ötödik Dewalt amibe cellát kellet kell cserélni pedig nem olcsó aksik
gazdát kell cserélni a szerszámhoz
Üdvözletem!
Valószínűleg valamilyen ragadós anyag van a tetején, mint az a képen látszik.
üdv
RTZ
Köszi
Megnéztem a videót látszik a ragasztó rajta meg mutatja a tetejét is belűről ott is látszik a ragasztó csak a lényeget kihagyta azt hogy hogyan szedte le
valamilyen szilikon gumi szerű ragasztókat szoktak használni az hő hatására nem lágyul meg nem enged el
ezeket úgy látszik hogy nem úgy gyártják hogy javíthatóak legyenek ha 1 cella miatt elromlik dobd el a többi jó 14 aksit
szia: az szerintem csak hasonlít a szilikonra, az túl drága lenne
Ha új cellára cseréled, nem valószínű, hogy hosszú életű lesz
Az akkujavítók cellavizsgálóval szoktak keresni bele való cellát, hasonló paraméterűt
Szia
Mivel nincs miből válogatni az akku kb 70E ft csak az a megoldás van hogy teszek bele egy új cellát ez is kb3-4E ft + a szállítás
tudom hogy nem ez a legjobb megoldás de ez van így legalább nem kell kidobni tudják valameddig használni
azt még meg fogom tenni hogy feltöltök 1-2 cellát és lemérem a kapacitását hogy még mennyi van benne
alapállapotban ebben 3 cella van párhuzamosan kötve két 9Ah aksiban már cseréltem 4 cellát az egyikben egyet a másikban hármat nem panaszkodtak rá viszonylag új keveset használt aksik hogy mitől döglenek meg a cellák benne ?
holnap újabb Dewalt szállítmány érkezik
Szia
Köszi lehetséges mert ha feszegetem kicsit mozog a teteje de a BMS-t is emeli ezért nem mertem nagyon erőszakoskodni vele
kérdés hogy a képen hogyan vette le a tetejét ha össze van ragasztva nem lehet benyúlni semmivel a tető és a BMS közé hogy szétválasszam
A legtöbb nézett videón simán leveszi a tetejét nincs összeragasztva
Üdvözletem!
Ezt a fotót egy YouTube videóról sikerült leszedni. Mivel a leszedést nem mutatja a videó készítője, de volt egy pillanat a leszedés után ahol feltűnt ez a kép.
https://www.youtube.com/watch?v=skq5FEAxPLs&t=392s
Ebben a videóban 6:32-nél látszik.
üdv
RTZ
szia hőlégfúvóval melegítés nem segítene? (100-120 C fok körül)
szia:
https://www.youtube.com/watch?v=2tTX7DJywig
Köszi sok videót megnéztem már ezt is láttam ez az ember nagy butaságot csinál az az elégett lemez ezen a videón biztosítékként szerepel látható hogy le van vékonyítva a többi cella összekötő lemezhez képest ezt egy szélesebb lemezzel hidalja át ez a következő zárlatnál már nem fog elolvadni ettől az egész akku pakk kigyulladhat
Csináltam egy kis mechanikát amivel benyomva tudom tartani az akkun a kapcsolót ezzel szét tudom kapcsolni a 3 párhuzamosan kötött 18V-os csoportot újra átmérve a cellákat néhány cellánál kisebb a feszültség 0.1V a különbség ezekre rátöltve egy szintre hoztam a cella feszültségeket ezután már a töltő már rendesen működött
Úgy látszik hogy a BMS már 0.1V cellánkénti feszültség különbség miatt letiltja a töltést de semmi hiba üzenet csak folyamatosan világít a töltés jelzés ami a töltés befejezését jelenti pedig nem érte még el a 21V-ot
Más
Töltőn hagytak egy elektromos rollert, leégett a társasház
https://24.hu/belfold/2023/05/07/roller-tuz-zalaegerszeg/
