Hiya, am seeking a Penta amplifier circuit diagram. I have found a few on the web but this request relates to the input board. Early Penta Mark1s used an input board numbered 8002831 and used 6 transistors. my board is numbered 8002831E and looks similar - but in addition to TR1 to TR6 I have TR8 Tr9 TR10 TR16 TR16 on the circuit board. As its this board that is not working i'm quite keen to get hold of the right circuit diagram. The case says Penta 6602. Any help greatly appreciated. Happy New Year
Sziasztok olyan kérdéssel kéréssel fordulnék hozzátok hogy találtam neten egy ien virtuális cd tárat
http://www.vatera.hu/usb_aux_sd_tarszimulator_tobb_autotioushoz_155328939.html
ien kapcsolás kellene nekem vagy csak elég lenne az aux része a cuccnak mivel nekem a suzukiban panasonic pacr05-ös mp3-as fejegység van ha valaki tud segíteni nagyon megköszönném
A címbeli erőlködő nem ad ki semmilyen jelet a hangszóró kimeneten. Amúgy minden működik rajta csak nem szól. Biztik, végtranzisztorok, diódák,kondenzátorok jók. Ha lenne valakinek rajza hozzá és elküldené hálás lennék érte. Szerintetek mi lehet a kínja? Bármilyen segítséget köszönök.
További szép(szebb)napot!
Hello!
Nemrég bővítettem 2 mélynyomóval a hangtechnikámat, hogy 8 helyett 4 ohm-os legyen a rendszer, amin az erősítő ki tudja adni a 2kW-ot (8 ohm-on csak 1kW).
A mélynyomókat használtan vettem és ki voltak herélve, így németből rendeltem hozzá eredeti crossovert, tehát visszaállítottam a gyári állapotot NEM buhera/utángyártott alkatrészekből. 50%-os hangerőig minden rendben is van, szépen szól, 60-70%-os hangerő felett elromlik a hangzás a szélessávú hangfalon, azaz elkezd recsegni a közép és a magas. Amint kikapcsolom a crossovert a mélynyomón (mert gyárilag kikapcsolható), a hiba megszűnik. (Az eladó szerint azért herélték ki, mert bugyborgott a hang vele... de elég lett volna kikapcsolni is, így nem értettem miért tették, de elég kókány munka volt... viszont ők is szembesültek a hibával már új állapotában.)
A mélynyomó tetején van mélyedés a közép és magas sugárzóknak, tehát eredetileg is úgy tervezték, hogy más (passzív) hangfalakkal összeköthető/használható legyen. Igaz, nem kis "rudas" (kisebb teljesítményű <200W sin) hangfalakkal van üzemeltetve, hanem földön álló azonos teljesítményű hangfalakkal (600W sin).
Ha be van kapcsolva a crossover, a szélessávúból (DX) eltűnik a mély és csak a mélynyomó (BX) adja, ami így jó is lenne, ám a fenti ok miatt nem kapcsolható be, mert elromlik a hang (nagyon). Így viszont a többlet basszus nagy része is elvész, mert a mélynyomóra szűretlenül megy rá a magas is, amivel nem tud mit kezdeni a tehetetlensége miatt, csak melegszik tőle.
Tudom, aktív hangváltót kéne használni 2db erősítővel, de az ember azt szeretné használni, amije van plusz beruházás nélkül és elvileg mennie is kéne, mégsem működik rendesen.
Tehát a kérdésem az lenne, hogy plusz erősítő nélkül (megtartva a 4ohm-os előnyöket: erősítő legnagyobb teljesítményét kihasználhatóvá téve) mit lehet tenni, hogy ne dolgozzanak egymásra a hangfalak?
Végül is használható így is, de sok teljesítmény elvész, ahogy az extra mély is, és ezáltal kisebb a plusz hangerő érzet.
Az nem változtat semmin, hogy melyik hangfalba megy előbb a jel.
A sztereó hangzásról sem mondanék le... különben magam is megoldottam volna, hogy 1 oldalon a 2db DX másik oldalon a 2db BX.
Omnitronic P-2000 erősítő
Omnitronic DX-2522 szélessávú hangfal
Omnitronic BX-1850 mélynoymó
DX Crossover:
https://media.steinigke.de/images/71600/97/e0197254a.jpg
https://media.steinigke.de/images/71600/97/e0197254b.jpg
BX Crossover:
https://media.steinigke.de/images/71600/97/e0197529b.jpg
Ötletem nekem is lenne: aktív hangfalak, 2 erősítő, stb. de mégegyszer kihangsúlyoznám, hogy nem szeretnék további drága eszközökre beruházni (+erősítő), hanem a meglévőket szeretném használni és erre keresek megoldást, ami pár alkatrésszel (max 5-10e Ft ráfordítással) megvalósítható és megszüntetné a hibát.
(Ha a cipőben kénylemetlen, nem jó a talpbetét, nem az egész cipőt kell lecserélni, hanem csak a talpbetétet! ...főleg ebben a mai inflációs, dráguló világban.)
