EL FA-10 OROSZ MAGNO SCH.
24.3 KB
Looking for similar el manual?
    EL FA-10 MAGNO SCH. FA10 OROSZ FA 10
MNC syntax MP3 autórádió fejegység rádió vétel és aksi lemerítés
Üdv Segítséget szeretnék kérni egy MNC Syintax MP3 -mas fejegység ügyében, végfok hibával került hozzám, ezt már orvosoltam, új végfok, új puffer kondi, és minden dallam a régi, ezzel nem is volt nagy probléma. a probléma az autóba való visszaépítéskor kezdődött.. első körben azt vettem észre, hogy a bekötésnél a memória vezeték eléggé érdekesen "csattant" mikor áram alá helyeztem.. ennek nem nagyon tulajdonítottam nagy jelentősége, a bekötés rendben volt, betettem a helyére. az első probléma ott kezdődött, hogy nem akarja a rádiókat nagyon fogni.. nem tudom ez valami alap betegsége ennek, az előző tulaj is mondta hogy nem volt az igazi a rádiója.. de az hogy a classFm et sem találja meg magától az már kicsit gáz.. a második probléma hogy egy nap alatt elfelejtette a beállításokat.. ez csak egyszer történt meg.. a harmadik hogy 3 nap alatt lemerítette az aksit.. ez már azért tényleg gond.. Szóval a kérdésem az lenne, hogy valami találkozott e ezzel fejegységgel, érdemes e vala foglalkozni? a második hogy merre induljak el hibakeresésben? CET-7000-7R tuner van benne, valamit tudok vele kezdeni hogy jobban fogja a rádiót?? ui:.Erről a csodáról rajzot nem sikerült kerítenem.. A válaszokat előre is köszönöm! Sniper
AVA Model 2A csöves végfok beállítása
Sziasztok ! Szeretnék segítséget kérni, hogy pontosan mi a menete a képen látható AVA Model 2A végfok beállításának, a végfok csövek 2-2 db párhuzamosan push pullba kapcsolt EL84, a katód áram a gyártó ajánlása szerint 30 mA. Gondolom az egyik potival a negatív elő feszültség nagyságát állítom a másikkal pedig a két oldal szimetriáját lehet beállítani. Ez a 30mA csövenként vagy oldalanként értendő. Illetve mi a beállítás pontos menete ? Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv: Antal
Karamp Ka-400.2,autós erösítö végfok táp,jó,a védelem tilt.
Sziasztok! Van ez a fent nevezett masina,ami nem müxik.A tápok +40v,-40v,+14v,-14v rendben,végfok zárlat nincs,a védelem tilt valamiért.Egy rajzot,vagy ötletet köszönettel vennék. "Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!"
McFun 400 Autóerősítő magasszintű jel fogadó csati bekötése
Tisztelt Urak!McFun 400 típusú autóerősítőn lévő magas szintű(hangszóró kimenetet)jelet fogadó csatlakozó bekötése felől érdeklődnék.Ez egy 4lyukú de csak 3 pólusú fehér csatlakozó,ha valaki esetleg találkozott vele vagy van manualja megköszönném a segítséget.Mérni nem tudok,mert a gép nincs nálam csak javítottam de már visszakerült a gazdihoz,most meg ezt a bemenetet szeretné használni.
