Üdvözlet!
Van egy PDF file amit nem tudok sem megnyitni,sem módosítani,sem törölni.
TL-WR740N_V5_UG.pdf, ő az.
Először csak a szokásos módon próbáltam törölni,majd különféle programokkal,DOS parancs.
Semmi nem hat rá.Amikkel próbáltam,rescue,hiren boot,dos parancsal,IObit unlocker.
CRC adathibát jelez,a letöltött fájl ellenőrző összegei nem egyeznek.
Ha esetleg valaki találkozott hasonló problémával hogyan lehet ezt orvosolni?
Köszönet mindenek segítő készségét!
Meg van a hiba,ahogy Szöke és Ty is írta.volt egy bad szektor,minden estre érdekes viszonylag új winyó.
Olyan lett a gép mint a villám,és simán windózzal ki lehetett törölni.
Gondolatomban nekem is volt hogy le kellene futtatni egy HDD tesztet,csak el hesegettem hogy ne már új
winyónál ? No meg hátha van egyszerűbb.
Az lenne a kérdésem, hogy létezik-e olyan program ami egy dumpolt (settopbox) bináris fájlban felismeri a file tipusokat és úgymond kibontja a file-t, hogy lehessen benne értelmesen dolgozni, vagy nekem kell kideríteni, hogy melyik file hol kezdődik és hol van a vége. Mint tudjuk elég sok programozó srác foglalkozik azzal, hogy ilyen kütyükre többet tudó firmware-t fejleszt, és gondolom ők sem a sok sok betű/szám tengerben keresgélik a file-okat. Egy konzol géphez ismerek ilyen programot, de az csak az ahhoz tartozó .bin file-okat hajlandó megenni...
Elvileg nekem egy raw file managerre lenne szükségem de nem találtam sehol ilyen progit.
Előre is köszönöm a segítséget
üdv Creative
Szia- sztok!
Szeretném visszavarázsolni a jelszavakat és a könyvjelzőket az új telepítésű Mozillába.
Tudja valaki a fájlok neveit?
Köszi Emil
Köszi a tanácsokat! Sikeresen megoldódott.
üdv Emil
Van egy APC RS 1000 UPS-em, amit hibásan kaptam. Bekapcsoláskor túlterhelést jelez és vissza kikapcsol, pedig nincs rá csatlakoztatva semmi. Szeretném az UPS-t helyre bütykölni, mert még jó lehet valamire valamikor. Első ránézésre találtam benne egy transzformátort amit gyanúsnak találtam, de szeretném ha ezt ti is megerősítenétek. Mellesleg még arra is kíváncsi lennék, mi a funkciója ennek a trafónak!
A tekercs kivezetésein ellenállást mértem, és ezeket az értékeket kaptam:
Fehér-fekete : 15Ohm
Fehér-piros : 15Ohm
Fekete-piros : 0.5Ohm
Szerintem a zárlatos lehet a fekete-piros vezeték.
