Nem éppen elektromos alkatrész, de hátha ?? Vérnyomásmérőbe alkatrészt keresek
úgy tűnik szinte "egyszerre" , fél éven belül romlottak el, ugyanazzal az ANYAG-hibával: a "gumigömb elérik, megreped" ====> nyomás 10-25 Hgmm.max
(lásd a képeken piros nyilak)
1./ hogy hivják ezeket, milyen megnevezéssel kereshetem esetleg
2./ bár a NET-en mindenki mandzsettát akar nekem eladni ( :-) )
ilyen a berendezés: lásd a képeket (Csak MEDICOR feliratos), és alapjaiban a FEHÉR színűvel egyezik !
segítséget előre is .....
attila.p
Ledobta a kalapját az ic és nem tudom mi való bele. Nem volt benne a dobozban a darabja. Ha valaki tudja, kérem mondja el! Köszi!
A képen látható kis zenelejátszó került hozzám azzal a hibával,hogy az egyik gombja ( hangerő + )nem működik. Próbáltam kis kontakt spray anyagot bejuttatni de nem használt. A másik gomb érezhetően kattan sajnos a hibás nem működik és nem is mozdul. Keresetem de nem találtam hogyan lehetne szétbontani. Ehhez keresnék segítséget.
Köszi Laci
Az említett párásító tápegységének javításához kérek segítséget.Valószínű az U301 pozíciószámú 6 lábú SMD IC lehet hibás.Az oszcilláció nem indul be.A primer oldalon levő Q401 volt megégve. Ennek cseréje után sem indul el.Mi lehet ez az IC? Jó lenne egy rajz! Lefotóztam,de a mérete miatt nem tudtam elküldeni.(3.75MB)
