ELECTRIC TV28-1-
TV - EPROM
816.0byte
EPROM
Looking for similar electric manual?
    ELECTRIC TV-281 TV281 TV 281 TV28
Hinsense lcd1933 lcd tv képe sötét
Kedves Tanyatagok rakjuk össze tudásunkat.
Hinsense lcd1933 eu típusú lapos tv-ben egy pillanatra indult a fénycső, majd leállt.
Tápkondikat cseréltem, hiba maradt. Fénycsöveket kibontottam, led szalaggal helyettesítettem. Most is ebben az állapotában van.
Találtam az inverter vezérlésnél kapcsolt 5V-ot, ami kapcsolja a ledek táplálását.
Sötétnek tűnik a képe, ha leveszem a kontrasztot, a kép tovább sötétedik. Fokoztam a led világítás erejét, ekkor elmosódik, fátyolossá válik a kép.
Több részre csomagolt SM rajzot találtam a neten a tv-hez, melyet Pihe segített összerakni, hogy megnyitható legyen, és felrakta az adatbázisba:
https://elektrotanya.com/hisense_tlm1518_1733_tlm1933_tlm2077d_tlm3228_3237_tlm3337d_tlm3728_3733_3737d_3766_3767_tlm4028_tlm4033_4047_4077_tlm4237_4277_4288_tlm4788_lcd_tv_sm.pdf/download.html
Valami ötlet valakinek?
Sony Bravia KD-55X8507C android tévé csak újraindulgat _MEGOLDÓDOTT
Üdv a tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő kb. 4 éves 55"-os androidos led TV a tulaj elmondása szerint bizonytalanul működött az utóbbi időben (feltehetően szoftveres okokból) egészen addig, míg a minap végleg megállt. Áram alá helyezve elindul, megjelenik a SONY logó, majd elhalványul és agyhalál, ilyenkor led visszajelzés sincs. Néha tovább is bootol, és megjelenik egy kis androidos grafika, a led fehéren világít, de kb. fél perc után ismét csak újraindul, SONY logó, és agyhalál. Távirányítóra nem reagál, hibakódot nem villog.
A tápegység az első mérések alapján szolgáltatja a szükséges feszültségeket, bár ezt még majd azért pontosabban is ellenőriznem kell. Próbáltam egy firmware-t tartalmazó pendrive-al indítani, hátha lefutna egy frissítés, de sajna nem indul el az sem.
Valakinek tapasztalata vagy ötlete?
MEGOLDÁS:
A megoldást a Hynix EMMC flash cseréje hozta, helyére egy Samsung került, az stabilabb. Azután egy szoftverfrissítés és beállítás után megy a készülék (kisebb apró eltéréssel amik nem mennek, mivel a gyári flash-be voltak beégve). Köszönet Robinak és Andrásnak is!
Philips 37PFL8694H melegedése normális?
Sziasztok Szívok ezzel a tv-vel. AS15 csere volt, ami egyértelmű. Utána néha kikapcsolt, el se indult stb. A tápot átforrasztottam, s minden ok lett. (bár most utólag inkább gyanúzok a kontakt hibás táp és main összekötő kábelre.. A TV nálam szuperül megy. Elvitték. Majd visszajön, hogy fél óra után zúg a tv, s hdmi-ről zöld a kép. Kipróbálom, nálam megy hibátlanul, s mind a 4 hdmi OK.. Elmondom.. Háát. Nem fél óra, 5-6 óra után volt hangja, s a hdmi fél óra után volt zöld. OK.. Bevittem a gyerek szobájába, ott van HDMI-s media player. 2 órán át ment, természetesen full hibátlanul.. VISZONT.. A tv hátulja k. meleg volt. a VGA csati a mainboardon szinte forró volt.. Szétkaptam, a mainon megmértem az elkókat, elvileg OK.. De nem egyértelmű, mert a tápban kerámia kondik végzik a piszkos munkát a nagyfrekis táp miatt.. Összedobva elsőre megint nem indult, a kábel átmozgatásával ok, ezért gondolom, lehet a kábel kontaktos.. NA mindegy.. 5 perc, s már forró a proc a lapon.. Nem a hűtőbordás FHD 100Hz-es PNX5100, hanem a hűtőborda nélküli PNX8543, pedig még csak nem is dolgozott sokat, nem volt semmi rádugva, csak a fekete kép volt, meg a menürendszer.. EZ normális? 5 perc alatt szinte forró lett.. A TV nálam megy órákat, de ha mondjuk nem ekkora nyílt helyen van, hanem pl egy polc alatt félig a szekrényben, hihető, hogy felforr.. Valakinek van ezzel tapasztalata? Van otthon egy másik ugyan ilyen mainom, tesztre, az is forró lett.. De lehet az is hibás.. Csak ez így már gyanús.. L
26LC2R belassult a kép
Sziasztok kb fél óra után belssul a kép ezen a masinán. Tudtok erre valami megoldást, ha igen osszátok meg velem is. Tápot átszkopltam de nem nem látok szűretlenséget. Köszi Balázs
