Üdv T. Kollégák!
Tárgybeli tv rajzát keresem. Sasszi szám nincs rajta, szerintem kínai belű. Gyártónak a magyarországi Orion gyárat jelöli. Villámcsapott és lerepült a szabályozható referencia ic-ről a felirat nagyrésze. Annyi látszik, hogy AZ1....
Ez olyan mint a TL431, csak más paraméterekkel. TL 431-l működik a tv, kisebb a táp. Néhány ic, ami benne található:
TDA11126PS/N3/3, TDA4863AJ. Ez az alkatrész a V807 pozícióban van, a panelon tranzisztorként van jelölve. Ha van valakinél szétszedve egy ilyen gép, az ic  típusa is elég lenne. Esetleg még eeprom tartalom is jól jönne, mert nem veszi a távszabályzó jeleit.
Köszönettel.
Elbandi.
Az UOC TOP80 sasszi rajza letölthető innen:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=UOC%20TOP80%20&kat...
KA431LZ (ZR431LZ) van benne (az IC802 pozícióban), ami abban különbözik a normál TL431 (ZR431) söntstabilizátortól, hogy referencia feszültsége 1,24V, míg a normálé 2,5V. (Csatolmányok)
Az benne alkalmazott UOC processzor típusszáma eltérhet a rajzon láthatótól, mert ezek ugyanannak a családnak a lábkompatibilis tagjai.
A TDA4863 az aktív PFC (fázistényező javító) vezérlő IC-je, amit nem mindegyik modellbe építenek be.
Fülesmester
Köszi az információkat. Sajnos ennek a tv-nek más a felépítése. Sikerült a dolog végére jutni. TL431 jó bele. Volt még egy zener és egy 1N4148 visszáram, amik csak üzemelés közben voltak mérhetők a rajtuk lévő feszültségek által. 100mA-s mérőárammal sem lehetett rossznak mérni egyiket sem hideg műszerrel. A távszabályzó is működik egy kínai DVD-ből bontott infravevővel. És csak azzal működik.
Üdv,
Elbandi.
Bocs, hogy belevauzok, de, hogy mi a normalis; örökke egy jo kerdes, max mondhatnank, hogy az eredetiben 2.5V vala...
Most eppen itt van egy munka elöttem, TLV431A-val, s az bizony szinten 1,24V-os...
http://focus.ti.com/lit/ds/slvs139t/slvs139t.pdf
Az eredeti(bb) National meg mindeg szointen 2,5V-os: http://www.fairchildsemi.com/pf/LM/LM431B.html
Jot!
Kari
Szia Kari!
Ne keverd össze Gizikét a gőzekével!
A normál itt nem azt jelenti hogy normális, hanem azt, hogy a régi, megszokott, közismert alaptípus.
Fülesmester
Szia FM!
No problem Mr, söt meg Miciket sem szoktam a Macukaval elteveszteni...
Az, hogy Neked (nekem is) mi a normalis, tiszta, masnak_ ha pl. 20 evvel fiatalabb_ mar csak a L(ow)V(oltage) verziok a normalisak, erre szerettem volna rahomalyositani_ennyi! :-)
Kari
Még egyszer:
Normál nem egyenlő normális. Én azt írtam, hogy normál, vagyis közismert alaptípus.
Fülesmester
Egyes források szerint UOC TOP80 sasszi. A pozíciószámból ítélve lehet köze hozzá, mert az elnevezési metódus ugyanaz (V: tranzisztor; 8xx: táp), de a proc. nem stimmel, és nincs is benne az Általad keresett alkatrész.
Hosszas keresgélés során botlottam bele annyiba, hogy Elektronline-on egy Kolléga küzdött vele, bár más hibával. Szerintem keresd meg, hátha tud konkrétumot, vagy valakit, aki segíthet.
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=408862&reply=6
