A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitorom háttérvilágítása bekapcsolás után kb. 1 másodperccel lekapcsol.
Ez független attól, hogy van-e videojel; ha nincsen akkor a "no signal" felirat tűnik el.
A monitor kb. 10 éves, de csak az utóbbi fél évben jöttek elő a problémák. Először a tápjában ment el egy kondi, utána a képen látható ?inverter? panel jobb oldali kondiját kellett cseréljem. Ez után is még időnként kikapcsolt a háttérvilágítás, de most már egyáltalán nem megy. A kikapcsolások után nézve a képen látható jobb oldali ?toroid?/?induktivitás? és a jobb oldali transzformátor meglehetősen melegek voltak.
Kérdésem, hogy hogyan tudom eldönteni, hogy a fénycső vagy a ?nagyfesz panel? a hibás?
Javítható-e értelmes mennyiségű befektetéssel, vagy felejtsem el és vegyek egy másikat?
Az előző hibája ez volt:
A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitor bekapcsolás után kb. 2 másodpercig működik, majd fekete lesz a képernyő.
Ilyenkor a "No Signal" feliratot sem képes megjeleníteni, ha kihúzom a monitor kábelt a PC-ből.
Kikapcsolás és bekapcsolás után helyre áll és egész nap gond nélkül működik.
Kivéve ha a Windows "energiagazdálkodása" elveszi a videojelet, mert utána visszakapcsoláskor megint csak két másodpercig van kép, ismét ki kell kapcsolni és vissza.
Kérdésem, hogy tudja-e valaki, hogy mi okoz ilyen jellegű hibát? Vagy cseréljem végig a kondikat és várhatóan meg fog javulni?
Köszönöm előre is a válaszokat!
Acímben szereplő(P2504BDG) cuccocska egy Samsung lcd monitorban lakott míg zárlatos nem lett.:(A monitor tipus száma:LS19MY NKBBUEDC.A kérdésem az volna ,hogy mit lehet helyette beépíteni,mivel ilyen alkatrészt nem találok sehol.Építő segítségeteket előre is köszönve üdv:Mika
Van itt egy Samsung Sycmaster 943 monitor, benne egy m190a1-l07 ChiMei kijelző lakik, amin a kis kapcsitáp feladta a harcot. Zárlatos, a kijelzőn a bizti is kiment, illetve egy 3 lábú SMD tranzisztor/FET zárlatos, meg gondolom a meghajtó IC is. Felirat nehezen kivehető az égése miatt, de talán NAR2 IC pedig AT1380AP, 8 lábú SMD.
Foglalkozzak vele?
Arra gondoltam, hogy kiváltanám, külső táppal, csak tudni kéne, milyen tápfeszt. csinál...
Van valakinek tippe, mi lehet a 3 lábú? vagy menjen a szelektívbe?
esetleg egy ilyen kijelző jó lenne helyette?
http://www.jxlcd.com/Upload/PicFiles/HSD190MGW1-A00.pdf
van itthon ilyen, de 1 cső jó csak benne. Esetleg a ChiMei-ből áttenném, látszólag jó bele...
ChiMei adatlapja:
http://www.avidia.com.tw/docs/product/M190A1-L07.pdf
Elfeketedett a kép a Samsung LS22 SA300B monitoromon csak az analóg digitál kocka jött be.
Utána néztem ez típushiba szoftvert kell frissíteni meg is csináltam de nem ment végig a program csak 10%-ig mindig kezdte elölről. Kihúztam és most már a készenlét sem jön be nem csinál semmit.
Tudtok segíteni hogy tudom helyrehozni.
Üdv: CSABA
