Szervusztok!
A fent említett monitort javítom, eredetileg nem kapcsolt be, de miután szétbontottam láttam, hogy az elkók fel vannak púposodva. Kicseréltem az összes elkót a secunderen, inverteren, primeren is, és láss csodát a monitor elindul.
Igen ám, de csak kb 15 másodpercig megy, majd el kezd fulladozni mind az 5V és a 12V is.
Úgy sejtem a primerkörben lehet valami gond, de nem jövök rá, hogy mi.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
ui: Lien Chang AI-0088 táp-inverter panelről van szó.
Üdv. Gege
Üdvözlet Mindenkinek!
CORGHI kerék centírozó gép monokrom CRT monitora tönkrement. Kéznél van egy 17"-os TFT-LCD monitor, ezt szeretné a tulaj beépíttetni.
Kérdés, hogyan csatlakoztassuk a régi monitor video- és szinkron jeleit az LCD monitor VGA kábeléhez.A mellékelt kép mutatja a monitorra dugaszolható PCB aljazatot a gépről érkező vezérlő vezetékekkel. Az 1. és 7. a +/- 12 V, a 2,3,4 egy külső 100 kOhmos potméterről jön (single turn... ? ), a 6-zöld, 8-fehér, 9-piros, 10-sárga vezetékek hozzák a szinkront- H,V - és a video jelet.
Benq G2200W monitor megbolondult. Időnként ki-be kapcsol vagy nem bekapcsolható, illetve az előlapi gombok nem működnek. Az egyik gomb megnyomásakor ugyan felvillan a fényerő és kontraszt beállítás, de azonnal ki is kapcsol a monitor.
A tápegységet átnéztem, kondikat véggimértem, cseréltem, de a hiba nem szűnt megm ezért a mainboardot gyanítom hibásnak.
Sejtem, hogy szinte esélytelen, de azért talán egy kérdést megér, hátha van valakinek elfekvőben.
--- Update ---
Mégsem a mainboard a hibás. Egy félig átvezető mikrokapcsoló szívatott. Még ilyennen nem is találkoztam, hogy egy gyakorlatilag használaton kívüli nyomógombos mikrokapcsoló elkezdjen átvezetni (~10k).
Tisztelt Kollégák!
Ez a
Samsung 732N keseríti életem.
El volt szállva a
TMS91904CT egyik szekunder tekercse.
Rendeltem egy marékkal
keletről. Meg is érkezett szépen.
Ellenállás méréssel jónak tűnik.
Beépítettem, kikondiztam az egész nyákot mert volt jópár felduzzadt LowESR.
Áthozasztottam minden gyanús forrasztást.
Gondoltam itt az ideje életrekelnie..
1 sec-re van fény. Aztán megáll a BackLight.
:) Gondoltam cső.. ráakasztom a teszt csöveimet.
Félig gyulladnak ki.. Tehát 1secre a fél cső világlik csak fel.
Nem minden második, hanem minden cső fele.
Gondoltam csak nem hibás az új TMS? Betettem másikat. Ugyanaz.
:| Nos kicsit tanácstalan vagyok...
Mérve az ikerfet is jónak tetszett, de biztos ami biztos kicseréltem.
Nem volt pont olyan, de gondolom azzal hogy egy
AP4525GEH-et tettem bele nem lőttem nagyon mellé (elvileg kicsit kraftosabb csak).(A régi sajna levétel közben elhagyta egyik lábát :) Nem volt kéznél a levegős páka)
Változás semmi. Próbáltam méricskéli a VSense és ISense bemeneteken de arra az 1sec-re egyik sem ment 1.5V főlé.
Mi lehet a ludas?
Tán az
OZ9939GN lehet rossz?
Próbára beletettem egy hasonló képességű traffancsot TMS92515CT(új).
Változás annyi, hogy nem 1 sec hanem 5 sec háttérfényem volt. :) Hurá!
Megkíséreltem
variálni a R15 és R18 értékével, hogy érzéketlenebbé tegyem a védelmet, és vagy legyen időm mérni, vagy füstöljön már a ludas, de semmi változás.
A visszacsatolásban levő halom C5C jelzésű SMD iker diódát is kiméricskéltem és jónak tűnnek.
Várom építő javaslataitokat. Esetleg ezzel a monitorral harcolt már valaki?
Köszönettel, s tisztelettel:
Fecóka
