Szervusztok!
A fent említett monitort javítom, eredetileg nem kapcsolt be, de miután szétbontottam láttam, hogy az elkók fel vannak púposodva. Kicseréltem az összes elkót a secunderen, inverteren, primeren is, és láss csodát a monitor elindul.
Igen ám, de csak kb 15 másodpercig megy, majd el kezd fulladozni mind az 5V és a 12V is.
Úgy sejtem a primerkörben lehet valami gond, de nem jövök rá, hogy mi.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
ui: Lien Chang AI-0088 táp-inverter panelről van szó.
Üdv. Gege
Szia.
Az én problémám is hasonló, 15 perc elteltével kikapcsol a monitor.
Kiszereltem a tápot, és így működtetve (jobb a hűtése) hiba nélkül megy...mi lehet a hiba?
Komolyabban még nem foglalkoztam vele, valami noname 15" monitor, sajnálom kidobni, mivel szép és hibamentes a képe..
A kérdésedben megírtad félig a választ is: "Kiszereltem a tápot, és így működtetve (jobb a hűtése) hiba nélkül megy...mi lehet a hiba? "
Nézd meg, hogy mi melegszik, utána sokkal közelebb vagy a megoldáshoz.
Üdv .Zoli
De hogyan nézzem meg? Tapogassam? Biztos van valami alkatrész benne, ami leold (hővédelem).
Na akkor gondolkodjunk!
Első körben forraszd át az alkatrészeket, különös tekintettel a táptrafó(k)ra, PFC tekercsre, (ha van) tranyókra, kettősdiódákra estébé...
Ezzel lehet, hogy meg is oldódik a probléma, amit valszeg RoHS bácsinak köszönhetünk egyébként...
"Áram alatt a vezető ugyanúgy néz ki, mint áram nélkül, csak más a fogása"
Csínján azzal a tapogatással...
Szia
Lehet meleg van ,meg sok a meló nyáron.
Amugy gratula.
Egyre kihaltabb ez a fórum sajnos.
Megvan a hiba!
Opto és Tl431 csere után megszűnt a hibajelenség.
Üdv. Gege
