Medion MD30217 leáll a táp. Megoldva!
7 posts / 0 new
gege1234
gege1234 picture
Szervusztok!
A fent említett monitort javítom, eredetileg nem kapcsolt be, de miután szétbontottam láttam, hogy az elkók fel vannak púposodva. Kicseréltem az összes elkót a secunderen, inverteren, primeren is, és láss csodát a monitor elindul.
Igen ám, de csak kb 15 másodpercig megy, majd el kezd fulladozni mind az 5V és a 12V is.
Úgy sejtem a primerkörben lehet valami gond, de nem jövök rá, hogy mi.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
ui: Lien Chang AI-0088 táp-inverter panelről van szó.
Üdv. Gege
onlydjz
onlydjz picture
Szia.
Az én problémám is hasonló, 15 perc elteltével kikapcsol a monitor.
Kiszereltem a tápot, és így működtetve (jobb a hűtése) hiba nélkül megy...mi lehet a hiba?
Komolyabban még nem foglalkoztam vele, valami noname 15" monitor, sajnálom kidobni, mivel szép és hibamentes a képe..
AC-DC
AC-DC picture
A kérdésedben megírtad félig a választ is: "Kiszereltem a tápot, és így működtetve (jobb a hűtése) hiba nélkül megy...mi lehet a hiba? "
Nézd meg, hogy mi melegszik, utána sokkal közelebb vagy a megoldáshoz.
Üdv .Zoli
onlydjz
onlydjz picture
De hogyan nézzem meg? Tapogassam? Biztos van valami alkatrész benne, ami leold (hővédelem).
Attee
Attee picture
Na akkor gondolkodjunk!
Első körben forraszd át az alkatrészeket, különös tekintettel a táptrafó(k)ra, PFC tekercsre, (ha van) tranyókra, kettősdiódákra estébé...
Ezzel lehet, hogy meg is oldódik a probléma, amit valszeg RoHS bácsinak köszönhetünk egyébként...
"Áram alatt a vezető ugyanúgy néz ki, mint áram nélkül, csak más a fogása"
Csínján azzal a tapogatással...
zsugori
zsugori picture
Szia
Lehet meleg van ,meg sok a meló nyáron.
Amugy gratula.
gege1234
gege1234 picture
Egyre kihaltabb ez a fórum sajnos.
Megvan a hiba!
Opto és Tl431 csere után megszűnt a hibajelenség.
Üdv. Gege
