Sziasztok! Egy Sony HCD-RXD-9 HI-FI-vel szenvedek. Valamikor télen cseréltem STK-t benne, ami most májusban ismét elszállt (legalábbis az egyik fele.) Megrendeltem, kicseréltem, remekül működött, ráadásul én 4ohmos hangfallal próbáltam. Hazavitték,és már másnap szóltak, hogy az első bekapcsoláskor megint "protect". Persze, megint az STK, és mindkét fele. Megint megrendeltem, de mielőtt kicseréltem volna, betettem az előzőt, és az (az egyik fele) most is remekül működik. Bekértem a hangfalakat is, azok hibátlanok, a vezetékek is sértetlenek. Ami gyanús, és nem világos, a következő: A SM-ban a rajzon az szerepel, hogy a HV+ és - az +-50V, az LV+ és - pedig +-29V. A készülékben mindkét esetben +-50V-okat mérek. A +-29V ok egy graetz-ről, és a két elkóról jönnek, semmi más nincs a körben egészen az IC-ig. Ami szintén gyanús, az, hogy a HV tápokon két 71V-os elkó van (ez rendben is volna), de az LV tápokon 50V-os elkók vannak. Tudomásom szerint, ha ott is 50V-nak kellene lennie, akkor az elkóknak is nagyobb feszültségűeknek kellene lennie, kissé többnek, mint a mérhető, névleges feszültségnek. Az elkók jók! Tudja valaki, hogy mit kellene mérnem? Vagy mit nem vettem figyelembe? Arra még gondolni sem merek, hogy az IC-k hibásak, hiszen "bemérve, kipróbálva" adták el (:)) Köszönettel: Attila
A címben megnevezett AV erősítő a standby gomb megnyomására kb. 1 mp-re bekapcsol, - a kijelzés megjelenik, üzemmódok válthatók - majd a készülék visszavált készenlétbe. A Protection LED-ek nem jeleznek hibát és a végfokok - mérve legalábbis - is jónak tűnnek. Tápok meg vannak és amikor a készenléti tápon a relét meghúzva tartom, az indulás pillanatára a hang megjelenik a kimeneten.
Örömmel fogadnék bármilyen ötletet, tapasztalatot...
Addig is köszönöm!
dongo
Ezt a matuzsálemet ébresztgetem, és kellemes meglepetés, mennyire jó kis rádió középhullámon, de rövidhullámon a sklála kétharmadánál leáll az oszcillátor, és az első harmadba visszatekerve indul csak újra.
Válogassak bele valami orosz GF-et az AF136 helyére bétára?
üdv.
Tropfehérke
Keresném a fent nevezett magyar gyártmányú (Dulházi)erősítő kapcsolási rajzát.
Sajnos előttem már próbálkoztak vele sikertelenül,és van néhány szénné égett alkatrész is ami miatt leginkább kellene a rajz hozzá!
Ha valakinél lapulna egy SM nagyon hálásan meg köszönném a megosztást.!
