Harman Kardon AVR 51 kikapcsol
13 posts / 0 new
dongo
dongo picture
A címben megnevezett AV erősítő a standby gomb megnyomására kb. 1 mp-re bekapcsol, - a kijelzés megjelenik, üzemmódok válthatók - majd a készülék visszavált készenlétbe. A Protection LED-ek nem jeleznek hibát és a végfokok - mérve legalábbis - is jónak tűnnek. Tápok meg vannak és amikor a készenléti tápon a relét meghúzva tartom, az indulás pillanatára a hang megjelenik a kimeneten.
Örömmel fogadnék bármilyen ötletet, tapasztalatot...
Addig is köszönöm!
dongo
dongo
dongo picture
Tisztelt Kollégák!
Annyit még el szeretnék mondani, hogy köszönöm a jobbító szándékú szakmai aggodalmakat és természetesen jómagam is tisztában vagyok a vázolt megoldás lehetséges hátulütőivel.
Éppen ezért, az általam vázolt javítási módszert ÉLET ÉS VAGYONBIZTONSÁGI MEGFONTOLÁSOKBÓL, MEGRENDELŐ SZÁMÁRA VÉGLEGES MEGOLDÁSKÉNT NEM JAVASLOM!
Üdv,
Dongo
Vote up!
You voted ‘up’
dongo
dongo picture
Hűha...:-)!!!
Amióta nem jártam erre, valósággal feléledt a topic.
Pedig eleinte még nézegettem, de nem volt számottevő érdeklődés...
A cuccra térve, a CPU "PROTECTION" bemenetének hibája miatt nem kerül High szintre a 9-es láb. Mint írtam az IR vevő is halott volt, amely utóbbi a szomszédos 8-as lábra küldi az adatokat. A R308=330R "kényszerítés" mellett is még csak 2,76V van a 9-es lábon.
Az alaplapról a CPU-ra érkező PROTECTION ág teljes leválasztásával is ugyanezek a feszültség viszonyok érvényesek.
A 330R-es ellenállás egyáltalán nem melegszik, mint ahogy a CPU sem.
Érdekes egy hiba ez, mivel ebben az állapotában a készülék jól funkcionál, távirányítóval az összes funkció kezelhető és már napok óta - felügyelettel - komoly igénybevétel mellett működik.
Való igaz, hogy a védelmi áramkör viselkedése így kiszámíthatatlanná vált, ám még a CPU cseréjén kívül egyéb alternatíva nincs(20-ezer+), ennyit pedig az egész cucc nem ér.
Szerintem, egyfelől a 2.76V a 9-es lábon határeset a proci működése szempontjából, másfelől a tápegységben megnyugtató számú biztosítékot alkalmaztak a tervezők.
Persze az is lehet, hogy benéztem valamit, ez utóbbi esetben és amúgy is szívesen fogadok bármilyen észrevételt.
Üdv,
Dongo
Vote up!
You voted ‘up’
dongo
dongo picture
A készülék feltámadt és újra muzsikál.
A vázolt hibát a CPU vélhetően túlfeszültség miatt bekövetkező meghibásodása okozta.
A CPU 9-es lábára (Protection) kapcsolódó 10K-s ellenállást 330R értékre csökkentve a 9-es láb High szinte hozható és a továbbiakban az erősítő rendesen be illetve kikapcsolható.
Az újbóli távirányíthatóság érdekében az IR vevő cseréje is - egy tetszőleges (+5V, GND, OUT) lábkiosztású és lehetőleg kisméretű típusra - szükségessé vált.
Remélem, valakinek még jól jöhet ez az infó.
Köszönöm a figyelmet!
Dongo
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Ismét bele u...ok. Olvasgatom az aggodalmakat, amik lehet jogosak. Viszont ezt a megoldást én is alkalmaztam már jópárszor, igaz tévé procik esetében. Nem tudom mennyire más a helyzet, sőt azt sem "korrekt-e" a módszer. Azt viszont igen, MÉG egy készülék sem jött vissza amit így gyógyítottam. Lehet csupán szerencse, vagy valami más az oka.... majd talán valaki hozzá értőbb biztos megtudja adni a szakszerű magyarázatot.
Üdv: Z.
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A végfok védelem pártized voltot is lát, a tv proc meg válaszidőt vár, általában.
Nem tudom mit iktattál ki, de azt gondolom ez nem javitás. Elsiklottál valami fölött amiről azt hitted, átba..tad a procit, .... nem hiszem, hogy sikerült.
De ez csak az én véleményem.
Üdv Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz dongo!
Nem kétlem, hogy a készülék üzemel, de kimondottan aggasztónak tartok, egy olyan megoldást, ahol, egy 10Kohm-s ellenállást 330ohm-ra kell cserélni, egy védelmi körben. Szerintem, az eredeti hiba jelenleg is fennáll, csak kikerülted.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia Ex!
Én szintén azt gondolom , hogy a Protect valamit lát és nem az a megoldás , hogy bekötjük a szemét! :D
Az okot kell megtalálni és nem a módszer a nyerő, a védelem kiiktatására.
Üdv Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kumi picture
Letöltöttem és átnéztem a kapcsolási rajzot.
Az R308 ellenállás (10K) 6V-Ud(Q301) feszültségre húzza fel IC301 9-es lábát (Protection).
A 9-es lábra csatlakozik CN301 (20) - CN202 (2) csatlakozókon keresztül a hangfrekvenciás végfokozatok védelmi áramköre.
Visszatenném az R308 (10K) ellenállást és a végfokozatokat, valamint a védelmi áramköreit vizsgálnám.
Persze lehet az IC301 hibája is, ezt sem zárom ki teljesen így látatlanban.
A leírt ellenálláscserés javítás kihatásait is meg kellene vizsgálni.
Működnek-e így a végfokozatok védelmi áramkörei a meghatározott paramétereken belül.
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem szokványos hiba!
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Vélhetően a tápegység kondijait kicserélted... Bár az egyém 132-es, de engem ez szí..tott meg.
Vote up!
You voted ‘up’
dongo
dongo picture
Köszönöm a tippet, már szemeztem a kondikkal az alaplemezen, de sajnos nincs tapasztalatom a HK AV erősítők javításában. Maga a kijelző/kontrol panel is pontosan ugyanezt a jelenséget produkálja, ha mindent lekötök róla és kizárólag a standby tápról etetem.
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Gratula a megoldáshoz! Biztos lesz pár ember akinek kincset ér megosztásod. (én is memorizáltam a dolgot)
Üdv: Z.
Vote up!
You voted ‘up’
