ELECTROHOME MAG PHONO PREAMPLIFIER SCH
Type: (JPG)
132.1 KB
Looking for similar electrohome manual?
    MAG PHONO
JVC A-GX2 bal oldal hibás
Sziasztok! Rendelkezem egy JVC A-GX2 típusú erősítővel. A jobb oldal szépen tisztán szól ám a bal oldalra kapcsolt hangfal már csakis kizárólag magas frekvenciákat tud produkálni, mélyközép hangszóró meg sem mozdul. A hangfalak jók, megcseréltem őket viszont a probléma továbbra is fennállt. Végfok IC: STK4191II. Előre is köszönöm a segítséget :)
A kínai szabvány nem EU-s szabvány
Hello!
Még régebben rendeltem Aliról SPIF átalakítókat. A D/A átalakítóval nincs is gondom, noha már 1000Ft-ért is adják, tehát filléres cucc. 44,1 és 48kHz-et is támogatja, pici minőségromlás észrevehető a dinamikában, de az árához képes jónak mondanám.
Az A/D átalakító viszont már más tészta (3-4e/db). Dobozát tekintve azonos felépítésű kívülről, mint a D/A és egymással szépen működnek is, azaz amit analógon beadok, azt digitálisan fogadja a másik és analógba kiadja.
Viszont vagy egy TC Electronic C300 compressorom, ami nem tud mit kezdeni a jelével.
44,1 és 48kHz-et is tud kezelni,
így keverőről és CD-játszóról is tökéletesen működik. Az A/D átalakító jelét viszont nem látja valamiért.
E szabványokat ismeri: EIAJ CP-340, IEC 958
A kábelt rádugva a többi eszköz esetében világít a "Digital in" LED, a kínai csoda esetében nem.
Miben térhet el a szabványtól, ha a szintén kínai olcsó D/A látja, de a neves TC már nem?
Elvileg nem módosult a szabvány idő közben.
A teszt során megfelelő koax kábellel próbáltam. (Sima gagyi RCA kábellel is menne 1-2 m-en belül a többi eszköz.)
Műszerezettségem nincs (csak 1 multiméter), így az esetleges gyenge jelet nem tudnám mivel kimérni, de szerintem nem gyenge, hanem más szabvány lehet.
Ez az írás lehet csak okulásra is, hogy nem minden kínai cucc kompatibilis mindennel, de ha van valami egyszerű megoldás a problémára (azon kívül, hogy vegyek 10-15e Ft-ért értelmesebbet), szívesen olvasnám.
Numark MP103 USB CD játszó kimenetek némák
Üdv! Keresem a Numark MP103 USB tipusu CD játszó manuálját. (De miért nem itt?) link A kimeneteken nincs jel , panelen égésnyomok. Sajnos a bele teljesen más mint a 102-es modellé. Köszönöm Mack
LM703 vs. FU5D7703393 RF erősítők
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Szerélnem kellene egy LM703LM IC-t Kaptam egy FU5D7703393 IC-t meg a LM703L adatlapját. Az a gond, hogy a FU5D körtokos a LM703L meg dip 8-as. De ez a legkevesebb. A rádióban a DIP8 LM holt másképp van pinezve mint az adatlapon. Megnéznétek, és mondanátok véleményt? Köszi
