Rendelkezem egy JVC A-GX2 típusú erősítővel. A jobb oldal szépen tisztán szól ám a bal oldalra kapcsolt hangfal már csakis kizárólag magas frekvenciákat tud produkálni, mélyközép hangszóró meg sem mozdul. A hangfalak jók, megcseréltem őket viszont a probléma továbbra is fennállt. Végfok IC: STK4191II. Előre is köszönöm a segítséget :)
2017, December 26 - 17:25
#1
Szia.
A vég bemenetét is cseréld meg, ha átmegy a hiba akkor az IC jó.
Ha marad akkor kuka, IC csere.
ui: Ha az IC jó akkor már csak mérni kell, és meglesz a hiba. Adatlap és egy műszer kell csak.
https://www.google.hu/search?q=stk4191ii+datasheet+pdf&client=firefox-b&...
Ha ez is jó, akkor előrébb kell menni a hibakeresésben. :)
You voted ‘up’
Köszönöm, ezzel a módszerrel valószínűsíthetem hogy az IC jó, hozzákezdek a méregetéshez. :)
You voted ‘up’
Valószínűsítheted, vagy ki is próbáltad City tanácsát és jó a végfok?
Ez nem derült ki egyértelműen!
You voted ‘up’
A végfok City leírása alapján működik :)
You voted ‘up’
szia:a Tanyán a rajza
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=JVC%20A-GX2&kategoria=&kat2=all
You voted ‘up’
Szia Bálint!
Ez TV rajz! Még szerencse, hogy a JVC termékkódok hasonlóak, legyen tv, erősítő. Így nehezebb beazonosítani!
Ezek ilyet is tudnak.
A neten csak fizetős szervice manualt találtam.
You voted ‘up’
Sajnos én is csak fizetőset találtam.
You voted ‘up’
szia
Talán ez?
Tibi
You voted ‘up’
Köszönöm, erre ez előtt még nem talátam rá.
You voted ‘up’
Gratula. Ügyes vagy.
You voted ‘up’
