JVC A-GX2 bal oldal hibás
11 posts / 0 new
agcsa99
agcsa99 picture
Rendelkezem egy JVC A-GX2 típusú erősítővel. A jobb oldal szépen tisztán szól ám a bal oldalra kapcsolt hangfal már csakis kizárólag magas frekvenciákat tud produkálni, mélyközép hangszóró meg sem mozdul. A hangfalak jók, megcseréltem őket viszont a probléma továbbra is fennállt. Végfok IC: STK4191II. Előre is köszönöm a segítséget :)
city217
city217 picture
Szia.
A vég bemenetét is cseréld meg, ha átmegy a hiba akkor az IC jó.
Ha marad akkor kuka, IC csere.
ui: Ha az IC jó akkor már csak mérni kell, és meglesz a hiba. Adatlap és egy műszer kell csak.
https://www.google.hu/search?q=stk4191ii+datasheet+pdf&client=firefox-b&...
Ha ez is jó, akkor előrébb kell menni a hibakeresésben. :)
agcsa99
agcsa99 picture
Köszönöm, ezzel a módszerrel valószínűsíthetem hogy az IC jó, hozzákezdek a méregetéshez. :)
Galibali
Galibali picture
Valószínűsítheted, vagy ki is próbáltad City tanácsát és jó a végfok?
Ez nem derült ki egyértelműen!
agcsa99
agcsa99 picture
A végfok City leírása alapján működik :)
SzBálint
SzBálint picture
Galibali
Galibali picture
Szia Bálint!
Ez TV rajz! Még szerencse, hogy a JVC termékkódok hasonlóak, legyen tv, erősítő. Így nehezebb beazonosítani!
Ezek ilyet is tudnak.
A neten csak fizetős szervice manualt találtam.
agcsa99
agcsa99 picture
Sajnos én is csak fizetőset találtam.
csakyt
csakyt picture
szia
Talán ez?
Tibi
agcsa99
agcsa99 picture
Köszönöm, erre ez előtt még nem talátam rá.
Galibali
Galibali picture
Gratula. Ügyes vagy.
