Üdvözlet. Segiséget kérnék Electrolux beépitett fözölap /nem indukciós/ tip.EHF6240XXK Be kapcsolás után E9 21 hiba kod. Nem tudom mire utal kondik cserélve. Szekunder oldalon 5v 15v megvan. robi69....
Üdvözlet minden fórumtagnak.
A probléma: szárítás közben a készülék leállt ill. az idő haladt vissza felé csak a motor állt le. A fűtés is működik, az idő számláló néha nullára ugrik és ilyenkor írja ki az E50-es hibakódot. A készülék típusszáma FDC77550W a vezérlőpanelé code:136005602. Átvizsgálva a vezérlőpanelt ismeretlen értékű ellenállás elégve (R118), relé kattog a motor kimeneten nem mérhető feszültség.
Az R118 ellenállás az X116 tekercsen keresztül egy LNK364-es táp IC-hez kapcsolódik. A mellékelt képet úgy ollóztam ki egy másik fórumból, sajnos ott is nyitva maradt a kérdés az ellenállás értékét illetően. Méréseim alapján a panelon minden jónak tűnik, sem zárlat sem szakadás nincs sehol.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
Köszönöm a segítséget. A kicserélt alkatrészekkel tökéletesen működik a szerkezet.
Mindenkinek Kellemes Ünnepeket.
Üdv.:joco
Sziasztok, van egy 3 éves Elecrrolux perfectcare szárítógép ami megy tökéletesen de nem jár le a program, nedvességérzékelőt kitisztitottam a szöszöktől, de ugyanaz most komplekt szétkaptam, hogy tisztítsam ki a kondenzárt de van egy olyan érzésem h elektronika hiba lessz
Üdvözletem!
Következő a problémám Electrolux ESL8320RA mosogatógépem nem melegíti a vizet. A fűtőpatront ellenőriztem 25,4 ohm, szeretném megkérdezni, hogy a hűmérsékletérzékelőt, hogy tudnám tesztelni? Esetleg van e tipikus hibája ezeknek a gépeknek, ami miatt nem fűtenek?
