Egy olyan segítségre lenne szükségem, hogy hoztak egy Electrolux EDC 66150 szárítógépet javítani a jelenség a következő volt: bekapcsoltad elindítottad a programot, és nem indult el mindent átnéztem mire rájöttem, hogy a motor kábelja kontaktos a panelnél ráforrasztottam a panelra kábeleket, és jó volt elvitték egy óra múlva szóltak hogy nem jó elmentem megkoccintottam a panelt jó volt aztán nem! Kivettem a panelt a reléknél a diódák zárlatosak voltak visszatettem elfordítottam a programkapcsolót szikrázott egyet a panel elment rajta 2 smd tranyó ellenállás! Utána kibökték hogy a gép villám vágott volt! Esetleg egy kapcsolási rajz segítene vagy ha van valakinek bontott panelja! Vagy honnan lehetne beszerezni??
Szomszéd felhívott, hogy fent említett villanysütő a bekevert süteménytől megijedvén bekapcsoláskor pukkant egyet, azóta nem működik az óra villogásán kívül semmi. A betéteket jónak mértem, hibát nem találok. Van benne vmi bizti? hazafelé estem be, ilyen későn 12 óra meló után nem voltam elég bátor az elektronikát kikapni. Merre keresgéljek, esetleg doksi? Köszönöm!
Üdvözlet. Segitséget kérnék Electrolux tip-EOC5751FOX beépitett sütö f130 hiba cod jelenik meg bekapcsolás után. Hűtőventilátor cserélve volt nem rég. Neten nem találok róla hogy mire utal F130 hiba cod. Üdv robi69.
A címbeli gépet hozták azzal a hibával, hogy nem indítja el a motort.
Futtattam vele tesztet és kiderült, hogy a motorhajtásnak semmi baja, ugyanis a centrifugafázis kivételével a többit hiba nélkül végrehajtja.
Centrifugafázisban viszont vég nélkül járatja az ürítőszivattyút.
Ha bármelyik programra teszem, akkor is csak az ürítőszivattyút működteti(tehát a mosó, vagy az öblítő programon sem vesz vizet sem).
Ebből én arra jutottam, hogy nem kap a processzor a vízszint szabályzótól üres jelet.
Kipróbáltam az egyik felültöltős EWT 9120W mosógéppanelommal és azzal hiba nélkül megcsinálta a teszt összes fázisát.
Az eredeti panel hibatárolójában az E31-es kód volt olvasható, ami a vízszint szabályzó üres szintjének hibáját jelenti.
Egy alkalommal az E68-at is kijelezte a hibatárolóban, de mivel a másik panellal működik így a fűtőszálszivárgás, mint perifériahiba kizárt.
A panelon a J10-es csatlakozó az analóg vízszint szabályzóé.
A J10.1 a +5V, a J10.2 a GND, a J10.3 pedig a jel.
A két ULN2004-es ic-t újakra cseréltem, de nincs változás.
Kerestem itt a Tanyán az EWM1100-as panel kapcsolási rajzát, vagy legalább a vízszint szabályzó áramkörét, de nem találtam.
Közvetlen a J10-es csatlakozó mellett van két smd dióda és két smd ellenállás, de több alkatrészt a processzor és a j10-es csatlakozó között nem találtam.
Ezeket az alkatrészeket összehasonlítottam a felültöltős panelommal és mérve egyforma értékeket mértem.
A három csatlakozóból az egyik bemegy a processzor alá.
Mi a véleményetek, lehet ez processzorhiba?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
