ELECTROLUX EL620
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
369.1 KB
DISHWASHER
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX EL-620 EL620 EL 620
Electrolux ergorapido AR144L15 porszívó nem megy, csak a morzsa része
A kis morzsa porszivója megy,ha rátesszük nagyra a fő porszívóra akkor bekapcsoláskor csak elindulna,de csak nyögő hangot ad.
Lehetséges hogy az akkumulátora rossz? Bár mindegyiken   3,7V-ot mértem.Szóval fura...
Van rajza esetleg valakinek erről a típusról AR144L15 a modell EER3P, neten nem találtam semmi rajzot eddig.
Ksözönettel és üdvözlettel Balázs
Electrolux EWT10110 mosógép programleállás után nem indul
Tisztel Kollégák! Kb 5 éves a mosógép,leállt a program közben. Nem szivattyúzott le,kimertem a vizet,nem indul semmilyen program újra. Bekapcsoláskor hallatszik 2 relékattanás,de nem tölti a vizet,mintha nyitna a töltőszelep,de abban a pillanatban leáll,villog a startgomb. A szivattyúmotor nincs eltömődve,kiszerelve működik.Szűrők megtakarítva. Az ajtóretesz is zár,az interlockkapcsoló is jónak tűnik. Sajnos elfogyott a tudományom utoljára energomatokat javítottam 20 éve... Hol induljak el,mit érdemes megnézni ezeken? Köszönök előre is minden segítséget,ötletet. Torokj
Electrolux ESF63012 mosogatógép zárlat a panelon
A címbeli gép vezérlőelektronikáján (bitron EDW500) bekapcsoláskor eldurrant a D24 pozíciójú sm516 dióda és elégett a soros R83 33ohmos ellenállás is. A táp vezérlő IC-t (LNK364GN) jónak mérem, illetve a többi diódát, kondenzátort, triakokat, impulzus trafót is jónak mérem. Kérdésem, hogy mitől mehetett tönkre a dióda?
Köszi.
Electrolux Ewt 10115 mosógép nem indul !
Üdv! Egyszerű javításnak indult,de nem lesz az! Minden funkció,funkciógomb,stb... működik a kezelő panelon,a kontrolledek is tökéletesen visszajeleznek. A start gomb viszont nem indítja a kiválasztott programot. Az ajtózár sem zár le,az önteszt sem indul el,teljesen halott a gép egyébként. Az ajtózárat átkötöttem,nem hozott változást. Perifériákat átnéztem,hibát nem találtam. A start gombot leforrasztottam,mértem,a fóliát a processzor lábáig lekövettem,szépen mérhető a gomb zárt ill nyitott állása. Nincs valakinek tippje,tapasztalata? Esetleg egy eeprom mentése? Köszönöm előre is a figyelmet,további szép napot!
