A fent leírt fagyasztó került hozzám, nem olvaszt le. Az elp. szívócsövén van két kocka szenzor/klixon/-sorbakötve az egyik szakadt, nem tudjátok véletlenül az értékét,hőfokát? A jón 80902C-11/08 van. A másikon,a szakadtan semmi felirat!(Milyen jó!)Még nem javítottam ilyet,elég új gép!
Köszi a segítséget!
Hali!A fent említett mosógatógéppel lenne egy kis gondom. Bekapcsolásnál a szenyvízpumpa működik,de leállásakor nem engedi be a tisztavizet.
Az asszony elmondása szerint a gép a centrifugálás programon nem tud túllépni. Folyamatosan pörgeti a dobot, amíg kézzel le nem állítja. Utána a vízleeresztés programot lefuttatva azért befejezhető a mosás, de ez a megoldás "nem az igazi".
Az elektronika nem ismeretlen terület, de mosógépekkel még nem foglalkoztam. Tudnátok egy-két tippet adni, hogy mit nézzek meg mielőtt kihívom a szerelőt? A gép 10 éves, tehát lehet, hogy "csak" meg kell tisztítani valamit, vagy nem is tudom. Robbantott rajz, illetve huzalozási rajz van hozzá itt a Tanyán.
Mint említettem, mosógépekben nem vagyok otthon, ezért ha tanácsot adtok, kérlek azt is írjátok le, hogy kb. mit hol találok.
szerk:
Kezelési hiba volt. Valamelyik gyerek eltekerte a centrifuga gombját "öblítőstop" állásba, ezért a centrifugálást el sem kezdte. Most már rendben van.
Köszönettel:
Gyula
Most került hozzám a fent nevezett mosógép panelje . A hiba : " Nem fűt . " Mivel ez teljesen ismeretlen panel a számomra , ezért kérem a segítségeteket . A fűtőtestet a kjárószerelő megmérte , jó . A próbalámpát a fűtest helyére téve , a 230VAC nem jön ki a panelből . A relék tekercs ellenállása rendben . Nagyon szépen köszönöm , előre is , segítséget . Üdv jano
A két fűtésrelé közül , az egyik érintkezőinek , bekapcsolt állású , átmeneti ellenállása ,cirka 18 Ohm volt . A másik jó volt . A rosszat cserélni kellett . Köszönöm . Üdv varga jano
