Hali!A fent említett mosógatógéppel lenne egy kis gondom. Bekapcsolásnál a szenyvízpumpa működik,de leállásakor nem engedi be a tisztavizet.
2017, July 8 - 11:56
#1
Ezt a mikrókapcsolót találtam leesve...ez is lehetett egy gond?A fűtőellenállás 24ohm.
Ha vizszintet érzékel, akkor persze.
Üdv: Jácint
Nem vizszintet hanem a gép alsó műanyag fedelét látja..
Szia , az is aquastop-hoz tartozik .
A kapcsolót egy darab hungarocell idom aktiválja ha a gép alsó része fel van téve.
Köszi szépen!
Szerintem ezt kellene bekapcsolnia?!!
Kérdés az, hogy érzi-e a gép, hogy üres, vagy csak megunja a szivattyúzást?
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Ez nem mosógép, hanem mosogató gép. :)
Üdv Tibi.
Nem szakadt az aqua stop(amit fotóztál) tekercse?ebből már dobáltam ki párat ami megszakadt....
Szia.Azt szeretném kérdezni hogy az aqua stop-ot ki lehet próbálni külön is ??slaghoz kötni .feszt neki..kell nyítson..nem??
Szia , az nem aqua stop , hanem mágnes szelep ami része az aquastop (vízkiömlés gátlás ) rendszernek és ennélfogva kipróbálható mind bármelyik mágnesszelep .
Szia.A tekercs ellenállása 4k2 körül van ,ezek szerint az jó lehet..nem??
Szia !
Könyörgöm,indíts már egy diagnosztikai ciklust azon a szaron!Külön-külön ki lehet próbálni a perifériákat! :szetver:
10 napja kértelek!!!
Üdv:András.
Szia András !
Ennyit nem ér az egész . "sz...on" Üdvjano
Szia
Nem lehet hogy test zárlatos a cső fűtőtest?
Szia !
Mielőtt nagyon belemélyedsz,tesztprogram!
Üdv:András.
Szia.Hát sajnos nem tudom hogy kell neki csinálni?!?!
Szia !
Ha jól tudom,akkor EDW 500-as elektronikával van szerelve.
Elsőnek én megtisztítanám alaposan az elektronikát,mert a furatgalvánok körül találkoztam már fekete foltokkal(nem tudom mi lehet),melyek eltávolítása után hasonló problémám megszűnt.A másik a fűtőbetét testzárlata okozhatja.De persze ezek csak tippek,én nem látom,amit te .
Üdv:András.
Hali. Végre eljútott hozzám a fent említett mósogatógép.
"A kapcsrajzát nem találom sehol.Segítségeteket kérném."
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!
Ahol legnagyobb a szükség, legközelebb a segítség!
Üdv! Kalex
Szia.
Minek a rajz, azon nincs rajta a víz útja.
Próbálj meg olyan munkát vállalni, ...ma de inkább hagyjuk!
ui: De ha már belevágtad a fejszédet, akkor fogalmazd át a nyitószöveget, és meséld el eddig mit néztél meg rajta. Egyébként fel lesz függesztve /mert rajzot nem itt keresünk/, persze a mai világban bármi előfordulhat. :)
Köszi....milyen "kedves vagy"....!!
A gép indításkor elkezd morrogni oszt majt leáll .
Szívesen!
De hol morog? Mert a Székelyek most tüntettek hogy sok arra felé a medve és ki kell lőni. Már belőlük is kiveszett a humor. :)
Amint látom nem érted amit írtam, de biztos jön majd egy morgó szerelő.
Azért azt mond már el hogy mit kezdenél egy rajzzal, mert azon a morgást se tüntetik fel. :)
Határold be a morgást, és ott ejts rajta egy léket.
"Ott ült a díványon és morogott!" részlet a Besenyő család életéből.... :):) :)
A gép még nem jútott el hozzám ,csak a tulaj meghatározása alapján kérdeztem.Ameddig hozzám szállítja a gépet addig gondoltam megkaphatnám a kapcsolási rajzát.
Szia , szerintem se olyan nagy probléma a rajz hiánya ilyen jelegű javításhoz , max önbizalom kérdése még nem ismered meg a mosogatógépek "lelki világát " és még nem szűkül a kőr a hiba keresésesnél , addig kevés haszon a rajzból meg a mérésből .
A robbantott rajz meg inkább alkatrész beazonosításhoz jó mint szeszesedési segédlet . Majd ha hozzád kerül a gép figyeld meg , hogy az a morgás az ürítő szivattyútól jön és ha az meg is áll akkor indulásnak jó is lesz . Ha utána nem indul a vízfelvétel , akkor már baj van , de lesz ott majd villogás meg hiba kód , nos ekkor már jó jön egy S.M. , de akkor sem tragédia , ha nincs mert családon belül a kódok általában meg egyeznek .
Hello.
"szeszesedési segédlet" :jajj: :hmmm:
('bocsi...ezt nem lehetett kihagyni) :D
Üdv.:Uniman
Miért kell szemetelni, és miért nem várod meg mert biztos észreveszi és korrigál.
A te írásaidra még másnap se érdemes válaszolni mert még módisítás alatt van!
Ezt a sárga szarságot meg felejtsd el, vagy vállalod az írásod vagy ne is szenvedj vele
Ja.
Akkor van még időd, tedd fel a "Wanted"-ba /jobbra kis doboz/
Sok esélyt nem látok mert néztem/kerestem már.
Azért ha átköltöd és a kezedbe kerül kapsz biztos segítséget. A morgás az nem hiba, a zárlat az már valami. :)
Általában úgy kellene ennek működni, hogy javítunk valamit és ha elakadunk jövünk ide egy pici pöccért.!
J.
Értem....csak ameddig nincs nálam nincs mit igazábol kezdeni vele..
Szia deak ferenc !
Személy szerint én meg azt nem értem ,----
igazából mit vársz a tanya lakóktól ?
Gép nélkül , mérési eredmények nélkül,esetleg egy laikus tulaj elmondása alapján ?
Nekünk kellene megmondani mik a géppel a tapasztalatok ?
"csak ameddig nincs nálam nincs mit igazábol kezdeni vele.."
Na ezzel valószínű többen is így vannak már mint a segítséggel !
sasa11
Szia, így igaz, talán ha odaértél a hídhoz akkor kellene megpróbálni átmenni rajta. Mindenesetre ez arra szokott vezetni, hogy mire hozzájutsz addigra lesz minimum 50 hozzászólás és már maga a Jó Isten sem fog eligazodni rajta, az elvárás néhány fotó, mérési eredmények stb. lenne, most tulajdonképpen azt se tudjuk konkrétan mit kellene megjavítani. üdv. Imre
