Electrolux ESF 6211 LOW mosógatógép nem engedi be a vizet
34 posts / 0 new
deak ferencz
deak ferencz picture
Hali!A fent említett mosógatógéppel lenne egy kis gondom. Bekapcsolásnál a szenyvízpumpa működik,de leállásakor nem engedi be a tisztavizet.
deak ferencz
Ezt a mikrókapcsolót találtam leesve...ez is lehetett egy gond?A fűtőellenállás 24ohm.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ha vizszintet érzékel, akkor persze.
Üdv: Jácint
deak ferencz
Nem vizszintet hanem a gép alsó műanyag fedelét látja..
ityvity
ityvity picture
Szia , az is aquastop-hoz tartozik .
deak ferencz
A kapcsolót egy darab hungarocell idom aktiválja ha a gép alsó része fel van téve.
deak ferencz
Köszi szépen!
deak ferencz
Szerintem ezt kellene bekapcsolnia?!!
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Kérdés az, hogy érzi-e a gép, hogy üres, vagy csak megunja a szivattyúzást?
Üdv: Jácint
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Jácint!
Ez nem mosógép, hanem mosogató gép. :)
Üdv Tibi.
Botesz
Botesz picture
Nem szakadt az aqua stop(amit fotóztál) tekercse?ebből már dobáltam ki párat ami megszakadt....
deak ferencz
Szia.Azt szeretném kérdezni hogy az aqua stop-ot ki lehet próbálni külön is ??slaghoz kötni .feszt neki..kell nyítson..nem??
ityvity
ityvity picture
Szia , az nem aqua stop , hanem mágnes szelep ami része az aquastop (vízkiömlés gátlás ) rendszernek és ennélfogva kipróbálható mind bármelyik mágnesszelep .
deak ferencz
Szia.A tekercs ellenállása 4k2 körül van ,ezek szerint az jó lehet..nem??
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Könyörgöm,indíts már egy diagnosztikai ciklust azon a szaron!Külön-külön ki lehet próbálni a perifériákat! :szetver:
10 napja kértelek!!!
Üdv:András.
varga jano
varga jano picture
Szia András !
Ennyit nem ér az egész . "sz...on" Üdv
jano
pumukli
pumukli picture
Szia
Nem lehet hogy test zárlatos a cső fűtőtest?
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Mielőtt nagyon belemélyedsz,tesztprogram!
Üdv:András.
deak ferencz
Szia.Hát sajnos nem tudom hogy kell neki csinálni?!?!
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ha jól tudom,akkor EDW 500-as elektronikával van szerelve.
Elsőnek én megtisztítanám alaposan az elektronikát,mert a furatgalvánok körül találkoztam már fekete foltokkal(nem tudom mi lehet),melyek eltávolítása után hasonló problémám megszűnt.A másik a fűtőbetét testzárlata okozhatja.De persze ezek csak tippek,én nem látom,amit te .
Üdv:András.
deak ferencz
Hali. Végre eljútott hozzám a fent említett mósogatógép.
Kalex
Kalex picture
"A kapcsrajzát nem találom sehol.Segítségeteket kérném."
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!
Ahol legnagyobb a szükség, legközelebb a segítség!
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia.
Minek a rajz, azon nincs rajta a víz útja.
Próbálj meg olyan munkát vállalni, ...ma de inkább hagyjuk!
ui: De ha már belevágtad a fejszédet, akkor fogalmazd át a nyitószöveget, és meséld el eddig mit néztél meg rajta. Egyébként fel lesz függesztve /mert rajzot nem itt keresünk/, persze a mai világban bármi előfordulhat. :)
deak ferencz
Köszi....milyen "kedves vagy"....!!
A gép indításkor elkezd morrogni oszt majt leáll .
city217
city217 picture
Szívesen!
De hol morog? Mert a Székelyek most tüntettek hogy sok arra felé a medve és ki kell lőni. Már belőlük is kiveszett a humor. :)
Amint látom nem érted amit írtam, de biztos jön majd egy morgó szerelő.
Azért azt mond már el hogy mit kezdenél egy rajzzal, mert azon a morgást se tüntetik fel. :)
Határold be a morgást, és ott ejts rajta egy léket.
Tivi
Tivi picture
"Ott ült a díványon és morogott!" részlet a Besenyő család életéből.... :):) :)
deak ferencz
A gép még nem jútott el hozzám ,csak a tulaj meghatározása alapján kérdeztem.Ameddig hozzám szállítja a gépet addig gondoltam megkaphatnám a kapcsolási rajzát.
ityvity
ityvity picture
Szia , szerintem se olyan nagy probléma a rajz hiánya ilyen jelegű javításhoz , max önbizalom kérdése még nem ismered meg a mosogatógépek "lelki világát " és még nem szűkül a kőr a hiba keresésesnél , addig kevés haszon a rajzból meg a mérésből .
A robbantott rajz meg inkább alkatrész beazonosításhoz jó mint szeszesedési segédlet . Majd ha hozzád kerül a gép figyeld meg , hogy az a morgás az ürítő szivattyútól jön és ha az meg is áll akkor indulásnak jó is lesz . Ha utána nem indul a vízfelvétel , akkor már baj van , de lesz ott majd villogás meg hiba kód , nos ekkor már jó jön egy S.M. , de akkor sem tragédia , ha nincs mert családon belül a kódok általában meg egyeznek .
uniman
uniman picture
Hello.
"szeszesedési segédlet" :jajj: :hmmm:
('bocsi...ezt nem lehetett kihagyni) :D
Üdv.:Uniman
city217
city217 picture
Miért kell szemetelni, és miért nem várod meg mert biztos észreveszi és korrigál.
A te írásaidra még másnap se érdemes válaszolni mert még módisítás alatt van!
Ezt a sárga szarságot meg felejtsd el, vagy vállalod az írásod vagy ne is szenvedj vele
Ja.
city217
city217 picture
Akkor van még időd, tedd fel a "Wanted"-ba /jobbra kis doboz/
Sok esélyt nem látok mert néztem/kerestem már.
Azért ha átköltöd és a kezedbe kerül kapsz biztos segítséget. A morgás az nem hiba, a zárlat az már valami. :)
Általában úgy kellene ennek működni, hogy javítunk valamit és ha elakadunk jövünk ide egy pici pöccért.!
J.
deak ferencz
Értem....csak ameddig nincs nálam nincs mit igazábol kezdeni vele..
sasa11
sasa11 picture
Szia deak ferenc !
Személy szerint én meg azt nem értem ,----
igazából mit vársz a tanya lakóktól ?
Gép nélkül , mérési eredmények nélkül,esetleg egy laikus tulaj elmondása alapján ?
Nekünk kellene megmondani mik a géppel a tapasztalatok ?
"csak ameddig nincs nálam nincs mit igazábol kezdeni vele.."
Na ezzel valószínű többen is így vannak már mint a segítséggel !
sasa11
schmiditv
schmiditv picture
Szia, így igaz, talán ha odaértél a hídhoz akkor kellene megpróbálni átmenni rajta. Mindenesetre ez arra szokott vezetni, hogy mire hozzájutsz addigra lesz minimum 50 hozzászólás és már maga a Jó Isten sem fog eligazodni rajta, az elvárás néhány fotó, mérési eredmények stb. lenne, most tulajdonképpen azt se tudjuk konkrétan mit kellene megjavítani. üdv. Imre
