ELECTROLUX ESF6124
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
7.8 MB
DISHWASHER
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX ESF-6124 ESF6124 ESF 6124
Electrolux EDC78550W szárítógép vez.panel hiba
Ma egy  Electrolux EDC78550W szárítógéphez mentem javitani.A hiba annyi a dobot nem forgatja.Elinditva a gép indul,a kijelzön mutatja az idő mulását,relék kattognak,de a motor nem forog.A motor kapcain mérve nincs feszültség.A gépben 2db panel van,ebböl az egyiken látszik égés nyom.
A panel megbontása után égés nyomot láttam a panelon,ill.azt hogy talán hiányzik is alkatrész,s a fólia.
Kérdésem,van-e valakinek bontott donor gépe,amiben ez a panel van?Esetleg vállalja valaki a panel javitásást,vagy csak az alkatrészek tipusát,fajtáját megmondaná.
Elöre is köszönöm a segitséget.
Electrolux fözölap E921 hiba üzenet
Üdvözlet. Segiséget kérnék Electrolux beépitett fözölap /nem indukciós/ tip.EHF6240XXK Be kapcsolás után E9 21 hiba kod. Nem tudom mire utal kondik cserélve. Szekunder oldalon 5v 15v megvan. robi69....
AEG / Electrolux Caffé Perfetto "vizet" főz..
Sziasztok! Van egy AEG / Electrolux CaffePerfetto gép, úgy kaptam, ingyé volt. Gondoltam, helyrerakom. Egy mikrokapcsol el volt rohadva, csere után szépen megy, de amit főz, azt én nem kávénak hívom. Normális ez? Maximumra állítva a KV mennyiséget, darálót a legnagyobb szeműre tekerve is ami kijön belölle az áttetsző lé. Kb. erősebb tea. Ezek ilyenek, vagy csak ennek van valami nyűgje? A daráló megy, helyére kerül a darálmány is, le is főzi, de híg. Lehet ezt valami szervíz menüben állítani, mennyit tekerje a darálót, vagy menniyt várjon a vízzel, stb? vagy van valami olyan hiba lehetőség, ami ilyet tud eredményezni? A legerősebb fokozaton a KV adag, amit a zacc tálba dob, az kb. megegyezik egy kapszulás/párnás gép KV adagjával. Képeken a legerősebb lötty látható, iletve a zacc mennyiség 1 főzésből.
Electrolux JL-H4303C porszívó "fejre állt csak nyekken.M.o.-va-V.jött-M.o.
A csökkent.látó szomszédasszonyom porszívója tegnap a porszívózâs közepén "fejre állt és azóta bekapcsolâsnâl csak nyekken"
Ma du fogok belekukucskálni .
Köszönöm a segítségeteket elöre is.
UI
A porszivó most "nem sziv"
A teljesitmény szabályzó alapjáraton megy .
Ezt nem ellenöriztem. Pech .
UI
Lejött egy vezeték , a poti kőzepe .
