ELECTROLUX ESF6146S 911917205 20071126 DISHWASHER SM
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
9.9 MB
DISHWASHER
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX ESF-6146S ESF6146S 911917205 20071126 DISHWASHER ESF 6146
Electrolux EDC 66150 szárító
Sziasztok! Egy olyan segítségre lenne szükségem, hogy hoztak egy Electrolux EDC 66150 szárítógépet javítani a jelenség a következő volt: bekapcsoltad elindítottad a programot, és nem indult el mindent átnéztem mire rájöttem, hogy a motor kábelja kontaktos a panelnél ráforrasztottam a panelra kábeleket, és jó volt elvitték egy óra múlva szóltak hogy nem jó elmentem megkoccintottam a panelt jó volt aztán nem! Kivettem a panelt a reléknél a diódák zárlatosak voltak visszatettem elfordítottam a programkapcsolót szikrázott egyet a panel elment rajta 2 smd tranyó ellenállás! Utána kibökték hogy a gép villám vágott volt! Esetleg egy kapcsolási rajz segítene vagy ha van valakinek bontott panelja! Vagy honnan lehetne beszerezni??
Electrolux - Ikea mosogatógép nem fűt, ide már szakember kell...
Sziasztok kedves fórumtársak, kérlek segítsetek!
Adott egy Ikea - Electrolux RENGÖRA 91153507202 GHE623DA1 mosogatógép ami nem fűt, a programok hidegen mennek végig.
Amit eddig meg tudtam vizsgálni:
- Áramot mértem a program alatt, legfeljebb 0.6A volt, tényleg nem fűt.
- Fűtőszál a csatlakozójánál mérve - 25 Ohm hidegen, szerintem OK
- Panelen nincs látható probléma, relék 12V-al vezérelve kapcsolnak, tápkondik megmérve - OK
- NTC érzékelő megmérve, 4.6KOhm 26C-on, 1KOhm 70C környékén - szerintem OK, tartományban van
- Szintérzékelő megmérve, 0mm 43.8Hz, 75mm 42.3Hz, 100mm 41.66Hz, max (belefújva) 32.5Hz - szerintem OK, tartományban van
- Vezetékek, csatlakozók átmérve, nem találtam hibát
Amit nem sikerült eddig:
- Aktiválni a szerviz módot, hiába próbálkoztam a hasonló gépek ismert gomb kombinációival (L1+L3), ennek valami más kellene, de nem találok leírást hozzá...
- Kiolvasni és értelmezni a hibakódokat (ha vannak)
Mivel én nem vagyok szerelő, ezért ennél tovább nem jutottam, de remélem van itt olyan aki ért hozzá, nem ilyen béna mint én...
Elég újszerű még a gép, kár lenne kidobni még.
Csatolok képeket, hátha ezek segítenek.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Electrolux Z 8870 UltraOne porszívó. Remote panel ellenálások beazonositása / sm (vissza a feladónak)
Sziasztok! ma hoztak egy ilyen porszívót. Elszakadt a toldócsőben egy vezeték. amikor behozták az volt a baj hogy a turbókefe nem pörög. bedugtam. proba.. indító gombot megnyomtam a távirányítón (pisztolyon) el is indult. majd egy bazi nagy durranás és a főpanelen lévő üvegbizi atomokra robbant. szétszedtem.. bizti csere. ekkor jött a tényleges hiba felderítés. a toldó csőben szakadt volt az egyik vezeték. ami összeért a másikkal (240volt). ezt is megjavítottam. de ekkor jött a gond. a porszívó 2mp-re indul majd leáll. ekkor néztem meg a remote panelt amin az összes smd ellenállás rongyá égett ha valakinek lenne egy sm-je hozzá vagy egy ilyen bontott panele és rámérne hogy hol mekkora ellenállás van akkor nagyon megköszönném. Esetleg egy beszerzési forrás is érdekelne mert sehol nem találtam
Electrolux EDC78550W szárítógép E32 hiba
A címbeli szárítógéppel van annyi problémám, hogy tesztüzemmódban a programválasztó kapcsoló 7-es állásában az E32 kódot jelzi ki.
A teszt alatt mindent megcsinál egyébként(szivattyú működtetés, dob forgatás-irányváltás, fűtés fél- és teljes teljesítményen).
Azzal a hibával hozták, hogy nem szivattyúzza fel a vizet a tartályba, én viszont másra lettem figyelmes a próbakor, nevezetesen arra, hogy mintha csak a motor forogna, valamint ruhával is és ruha nélkül is leállt pár másodperccel az indítás után.
Levettem a tetejét és a gyanúm beigazolódott, mert a szíj nem volt sehol.Ebből arra következtettem, hogy valószínűleg ezért jelzi tesztben az E32-t mert a dob nem forog.
Megrendeltem a szíjat és miután megérkezett, be is szereltem.De ettől eltekintve továbbra is leállt ruhával is röviddel elindítás után.
Ekkor néztem meg előbb a hátsó, majd az első szénkefét.Hátul csak ellenállásértéket mutatott a műszer, de nem sípolt.Így leszereltem a szénkefetartót és felpolíroztam azt a kis fém tálka alakú lemezt, amin a szénkefe futott.
Ezután már volt fémes kapcsolat a fémlemez és a szénkefe között.A dob elejét is felpolíroztam, hogy az első szénkefe is érintkezzen rendesen.
Ezután elindítva az egyik programot, úgy működik ahogy kell, üresen pár másodperccel az indítást követően leáll és a kijelzőn 000-át jelez, ruhával viszont gond nélkül végigviszi a programokat.
Ha viszont belépek a tesztüzemmódba, akkor a programválasztó gomb 7-es pozíciójában továbbra is jelzi az E32-es kódot.
Többször is kipróbáltam, hogy a 10-ik pozícióban töröltem a hibakódot, de ha újra tesztre teszem a 7-es pozícióban ismét jelzi a kódot.
Eddig ami AEG,Electrolux,Zanussi gépeket javítottam, ha megcsináltam a hibáját(hibáit), akkor ha ezután a  tesztmódban töröltem a hibakódokat a tárolóból és újra teszteltem a gépet, a hibatároló üres maradt.
Mi okozhatja ezt?
Előre is köszönöm ha valaki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
