jó napot a képen szereplő vezérlő panelon elektromos alkatrészek tönkre mentek,C116,C14,C37,R68 abba kérném a segítségeteket, hogy a tönkre ment alkatrészek értékeit megkaphatnám, Köszönöm.
jó napot segítséget szeretnék kérni a panelon lévő B8 (DTC024E) smd tranyot mivel tudnám helyettesíteni amit itt a Hq-vagy a Lomexnél meg tudom vásárolni,(ennek az értéke MUN2212) pdf Datasheet feltöltöttem Köszönöm.
Szomszéd felhívott, hogy fent említett villanysütő a bekevert süteménytől megijedvén bekapcsoláskor pukkant egyet, azóta nem működik az óra villogásán kívül semmi. A betéteket jónak mértem, hibát nem találok. Van benne vmi bizti? hazafelé estem be, ilyen későn 12 óra meló után nem voltam elég bátor az elektronikát kikapni. Merre keresgéljek, esetleg doksi? Köszönöm!
Ez a saját mosógépem. Valószínűleg a lengéscsillapítója lesz ki. Nagyobb tömegű ruhánál ill. centrifugálásnál kattogó hangot ad. Ha megmozgatom a dobot, akkor is produkálja ezt a jelenséget. Még nem szedtem szét, mert erőt gyűjtök hozzá, meg jó lenne hozzá egy SM is. :izom: Hol lehet ilyen csillapítókat beszerezni? Ezeket párban kell cserélni?
Üdv! Címbéli mosógép: csak centrire téve: előírás szerint megcsinálta! Vízre kötve, 40fokos pamut mosást kiválasztva, vizet vett, forgatott és fűtött! Majd a fűtés vége előtt leállt a forgás, és onnantól nem csinál semmit! Centrire téve: leszivattyúz és csak szivattyúz, nem forgat! Megint kikapcs: újabb, 60fokos mosásra téve, ajtót lezár és azonnal vizet vesz, be nem forgat! Fűtést bekapcsol, és a hőm. elérésénél ki! Motor újszerű, még 2cm kefe van, szénpor semmi! Szintkapcsoló kattan 2x is, szivárgó áram nuku! Biztos ami ziher: cseréltem egy BTB16-os triakot, de semmi változás! Tegnap itt feladtam! Ha valaki járt már így ilyen géppel, megköszönöm a segítő szándékát! Köszönöm!
