Hozzám került egy Electrolux ewt1050 típusú mosógép azzal a hibával,hogy nem csinált semmit és valóban.Bedugás után,felvillannak a ledek,indításra az ajtó gomb lezár,de semmi.A motorról a földelést lehúzva,programindítás után folyamatosan szivattyúzik,programot megszakítva dobpozicóba állítja a tárcsát és kinyitja az ajtót ahogy kell,tehát a motor rész szerintem működik.Próbaképpen azért beletettem egy másik motort,azzal is ugyanez.A panelon motortriac,forrasztások átnézve.Fűtőbetét átnézve.Később már a földeléssel is elindult a szivattyú,de semmi más...
Doksit letöltve szervíz módba belépve,a szelepek működnek,feltölti magát vízzel,fűt is,a keringető szivattyú is működik,a dobok is mozgatja jobbra balra,a csepegés ellenőrzésnél 250fordulatig felpörgeti a dobot ahogy kell.Az viszont feltűnt,hogy a szivattyú és motortesztnél,ahol maximális fordulatra kéne pörgetnie,ott csak szivattyúzik és ennyi.
Valaki találkozott már ilyen hibával?Hibakód kiolvasásnál nem mutat kódot...
Köszi mindenkinek!
Electrolux mosógép mosás menet közben pillanat álljra kapcsol. A nyomogombot
használva tovább folytatja a mosást.Mi lehet a gond? Köszi a tippet.
lhunyadi
Üdvözlet. Segitséget kérnék Electrolux tip-EOC5751FOX beépitett sütö f130 hiba cod jelenik meg bekapcsolás után. Hűtőventilátor cserélve volt nem rég. Neten nem találok róla hogy mire utal F130 hiba cod. Üdv robi69.
A csökkent.látó szomszédasszonyom porszívója tegnap a porszívózâs közepén "fejre állt és azóta bekapcsolâsnâl csak nyekken"
Ma du fogok belekukucskálni .
Köszönöm a segítségeteket elöre is.
UI
A porszivó most "nem sziv"
A teljesitmény szabályzó alapjáraton megy .
Ezt nem ellenöriztem. Pech .
UI
Lejött egy vezeték , a poti kőzepe .
