Kedves a lakók! A fenti mosógép típusban kérnék segítséget,mosásnál nem.melegíti a vizet a fűtőbetét jó mérésre.Direktbe kötve is melegszik, a probléma nem kap feszültséget hőfok érzékelőm sajnos nincs ami a fűtőbetétben van így nem tudom megállapítani hogy jó-e a másik hogy a vezérlőpanel szabályozza-e a fűtőbetétet ha ott a baj lehet a relé adta meg magát? Tanácstalan vagyok... T:Zsolt.
mosás közben egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy a mosógép dobja nem forog. A számláló megy, a vízbeengedés megy, mintha a relé is kattanna, de a motor nem forgatja a dobot.
Mechanikai probléma nincs!
Mi lehet a probléma, vagy hogy tudnám kimérni, hogy mi a baj?
Leszedtem a motorról a csatlakozót ott 40-100Volt váltót mértem kábeltól függően, hol mennyinek kellene lennie?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Gergő
AEG Lavamat (Electrolux) L66617 mosógép túltölti a vizet és leáll.
Elindítok egy mosási programot, elkezdi tölteni a vizet, a töltés alatt megáll kétszer 1 másodpercre a töltés, de folytatódik egészen a vészürítésig, a motor nem forog. Ott leenged pár litert és a program végére ugrik és kinyitja az ajtót. A centrifuga programon rendesen végigmegy.
Van egy másik ilyen gépem szerencsére, kicseréltem az elektronikát, vízszintszabályozót, megnéztem a légcsapdát+csövet, de ugyan az a helyzet, tehát más a hiba.
Szerintetek mit nézzek meg még? Van valami más ami a vízszintért felelős?
Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást.
üdv.: G.
Megoldás: Köszönöm szépen a segítségeket, valóban a fűtőszál okozta a hibát.
Egy olyan segítségre lenne szükségem, hogy hoztak egy Electrolux EDC 66150 szárítógépet javítani a jelenség a következő volt: bekapcsoltad elindítottad a programot, és nem indult el mindent átnéztem mire rájöttem, hogy a motor kábelja kontaktos a panelnél ráforrasztottam a panelra kábeleket, és jó volt elvitték egy óra múlva szóltak hogy nem jó elmentem megkoccintottam a panelt jó volt aztán nem! Kivettem a panelt a reléknél a diódák zárlatosak voltak visszatettem elfordítottam a programkapcsolót szikrázott egyet a panel elment rajta 2 smd tranyó ellenállás! Utána kibökték hogy a gép villám vágott volt! Esetleg egy kapcsolási rajz segítene vagy ha van valakinek bontott panelja! Vagy honnan lehetne beszerezni??
