ELECTROLUX EW1200I 914674007 20000715 WASHING MACHINE SM
7.0 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX EW-1200I MACHINE EW1200I 914674007 20000715 WASHING EW 1200
Electrolux EWW 16781 W mosó-szárító . Mosás nem indul el.hibakód nincs. Megoldva.
Sziasztok, Vettem egy ilyen gépet magamnak,hibásan. A gép három éves. Már az eleje kihívás volt. Mondták,hogy a gép szakszervízben volt, ahol vezérlő panel cserét javasoltak jó sok pénzért.. A hiba: szárító funkció tökéletesen működik. Mosás nem indul el. Indító gombot megnyomva az ajtó bereteszel,majd pár másodperc múlva kireteszel. Gomb zölden villog.. Csak röviden írom le. Mindent megnéz, kimér,ellenőriz. Még végül kibukik,hogy a szárító rész levegőt fűtő betétje!!!! Rossz. Szivárog test felé.. Ez a nyomorult-hibakód nélkül- a mosás elején teszteli ezt is. Ugyanis a mosás végén centri előtt -gondolom- a ruha fellazítása céljából elindítja benne a ventillátort, és fűtené a levegőt pár percig. Utána centri. Persze hol a logika ha ugyanez a fűtőbetét a szárításnál meg elmegy... Ideiglenesen lehúztam,onnantól kezdve tökéletesen mosott. A fűtőbetét több,mint egy hónap alatt jött meg. Most tökéletesen teszi a dolgát. Érdekes,hogy korábban is volt már dolgom electrolux mosógéppel-itt a fórumon valahol fent is van-az sem volt még négy éves. Ott a víz fűtőbetétje húzott testre.
Electrolux RDH97951W hőszivattyús szárítógép nedvesség érzékelési hiba
Electrolux RDH97951W hőszivattyús szárítógép nedvesség érzékelési hibával küzdök 2 napja. Táphibásan került hozzám, szokásos LNK304 + 47 Ohm ellenállást + kondenzátorokat cseréltem. Gép bekapcsol elkezdi pörgetni a dobot, majd fél perc múlva végez és kiírja a 0:00-t. Teszt programnál E32, törlés után is.
Itt tanyán van két téma is ( Jaca a másik Ata2k6 ) ezzel kapcsolatban, mindegyik ezzel kapcsolatos és hasznos, de az én problémám más.
Nedves ruha van a gépben, próbáltam rövidre zárt érzékelővel is. LM393 cseréltem (habár csak használt volt itthon), Opto-kat cseréltem, SMD ellenállások (3,3kohm és a többi is) jók. Nem kizárt hogy a használt LM393 is rossz, de amíg megjön az új és kicserélem szeretnék képben lenni hogy ha ugyan ez a hiba marad akkor mit tehetnék még. Szkópom nincs sajnos.
Ami még érdekesség hogy a kondenzátorok cseréje után összerakatlanul csak rádugva az elektronikát egyszer elindította a kompresszort, csak leállítottam hogy összerakjam a gépet, összerakottan viszont már nem ment a nedvesség érzékelés, és utána szétszedve sem.: )
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
AEG (Electrolux) L52610 mosógép LED-je 11-et villan, EB0-hibakódot,nem lehet törölni
A mosógép "Aeg Electrolux Lavamat  tip:p6947645 Mod:L52610 bekapcsoláskor  (csak) 11-et villan ."
"Csak a bekapcsoló gomb után villog és csak egy gomb 11-et"
"A táp részen gyenge korom"
"Sajnos panelrajzot nem találok"
"méregetve nem találok hibás alkatrészt"
A fentti hibával hozta egy régi kolléga a panelt .
Ehhez kérem a segitségeteket .
Köszönöm. Üdv
UI
Látni,hogy motor TRIAC csere volt benne .
Electrolux mosogatógép csak szivattyúz
Sziasztok ,
ESF6550ROW , 91146036/04
  bejelentett hiba I20 , de helyszínen a prg. be lehet állítani , az időt mutatja , de nem indul a vízfelvétel , rövid szünetekkel , folyamatosan szivattyúz , hiba kód nincs. Víz nincs a gépházba , hungarocell úszót kivetem , mikrokapcsoló jó . Vízszint szabályzó cserélve , a helyzet változatlan . Valami ötlet ?
