ELECTROLUX ESF641 911469301 19911024S DISHWASHER SM
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
1.3 MB
DISHWASHER
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX ESF-641 DISHWASHER ESF641 911469301 19911024S ESF 641 19911024
Electrolux ERE3000 no frost hűtőszekrény jegesedési probléma
Sziasztok! Egy ilyen electrolux ERE3000 , mélyhűtő nélküli no frost hűtőszekrény elkezdett jegesedni, na gondoltam megnézem az elektronikáját, biztos nem kapcsolja a leolvasztó fűtést vagy szakadt a fűtő egység. NA hát sehol sem találom. VAlaki látott már ilyen, vagy hasonló hűtőt? Belül egy műanyag panel levétele után teljes magasságban egy kb 10cm széles hőcserélő egység lamellái között egy ventilátor fújja át a levegőt, amit keringet a hűtőben. Fűtő betétnek nyoma sincs, csupán egy hőérzékelő van legalul, egy középen. meg a ventilátor. Elvileg a készülék jól müködik, hűt is, csak egy nagy jégtömb lett a hőcserélön, le sem tudtam szedni a takaró paneleket, amíg teljesen le nem olvadt. Elképzelhető, hogy nincs benne fűtőbetét, mivel a keringetett levegő leszáritja a kicsapódó párát a lemezek között? Valami lassú jegesedés maitt viszont 10 év alatt lerakodot a jég és csak le kellett olvasztani , ennyi? Valami tapasztalat valakinél? ÜDv ZSolt
Electrolux model:EEQ31 type:JL-H4303C porszívó nem marad kint a kábel-(Tárgytalan)-Megoldva
A porszívó adattábláját fényképezte le a tulaj .
Nem marad kint a kábel.
Üdv varga jano
Ennek a márkának ehhez a tipusához csak komplett kábeldobot lehet rendelni . Magas áron .
Szia Bálint és Zsugori!
Mivel a tulajnak most nincs pénze új electrolux porszívóra . Átmeneti megoldásként . Egy új :
Sacc.30 ezer
Ezért kivettem a dobból a visszahúzó rugót .
Igy a kábel kint marad.
Addig amig vesz egy másik porszivót addig is tud takaritani .
Köszönöm szépen a segitségeteket .
Üdv Jano
Electrolux EWF1284edw mosógép bekapcsoláskor csak két csík látható a kijelzőn. Megoldva
Érintős electrolux mosógép, csak egy tekerője van ami mozog. Mikor kimentem a prk. elfordítására egy nagy 0 volt a kijelzőn, bár merre tekertem, ajtót nem zárt, program nem indult, érintésre csipogott, de nem történt semmi.
Pár kapcsolgatás után már nem nulla, hanem két vízszintes csík lett.
Ami mérhető periféria, az rendben. Az előlapon a program választó 5 kivezetést próbáltam méregetni, volt olyan állás, mikor egymás közt több is kapcsolt, de volt olyan pozíció ahol senki senkivel nem mutatott.
Elképzelhető, hogy rossz a tekerő, és a processzor nem kap infót a program választásról? Másik ilyen próbára nincs.
Mérve szemrevételezve hibát nem találtam  .Sikerült , elindítani a teszt módba és EF5 hibakódot rinyált .
EF5 - Final spin phases skipped. Machine drains and cycle stops .
Megoldás : RESET
Electrolux EW8H357S szárítógép nem szivattyúzza fel a vizet.
Adott a címben lévő szárítógép, amely nem akarja felszivattyúzni a vizet a felső viztárolóba.
Egyszer már volt ilyen hibája, szerelő kijött, kitisztította és kész. Én sajnos nem voltam ott,
nem láttam, hogyan csinálja. Kellene hozzá valami doksi, vagy szervízkód, hogy pl csak a
szivattyút indítsam el. Mert szerintem megint az a gondja.
És nem akarnék érte megint több tízezret kifizetni kiszállással egy kb 10 perces munkáért.
Tudnátok ebben segíteni?
