ELECTROLUX ESF650 DISHWASHER SM
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
1.0 MB
DISHWASHER
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX ESF-650 ESF650 DISHWASHER ESF 650
Electrolux EWW167580W mosógép - vezérlő elektronika hiba (hiba megállapítása megtörtént)
Az egyik ismerősöm fent jelzett mosógépének vélhetően az elektronikája szállt el. Nekem a következőket mondta:
"A  jelenség az volt, hogy egyik pillanatról a másikra a kijelző LCD elsötétült, tehát „ se kép, se hang” – nincs így hibaüzenet sem. A gépet bekapcsolni nem lehet, de áram van minden egységen."
A gép egy mosó programot csinált végig aztán megállt mint a szög, azóta semmi életjelet nem ad az elektronika kijelzője.
Ha találkozott már valaki ezzel a problémával vagy javít ilyet jelentkezzen.
Mellékeltem az elektronika fotóját
Ikea Raffinerad(Electrolux 944064529-01) sütő hibakódok bekapcsoláskor, de úgy néz ki, minden működik?
Van egy Ikea-ban vásárolt Raffinerad sütőm, Electrolux gyártmány, 944064529-01 a PNC szám. Egyik nap bekapcsoláskor lenyomta a kismegszakítót, kiégett az égő és utána egyik ventillátor sem kapcsolt be, de melegíteni továbbra is melegített. Szétszedtem és az elektronikán látható volt több sérülés is(képet mellékeltem), így inkább kicseréltem egy újra, az Electrolux webshopból rendelve, 8077075052 típus(PNC alapján ezt dobta ki).
Beszereltem és úgy néz ki minden működik rajta, ventillátor, grill, melegít, világít, ahogy kell. Viszont amikor bekapcsolom a sütőt, 3 hibakódot is kiír:
  • F005
  • C835
  • P026
Próbáltam Google-ban keresni ezeket, de nem találok róla semmi infót. Lehet, hogy ezek nem is hibakódot, csak valami debug infó az új panel miatt? Működés közben már nem ír ki semmit.
Videón a bekapcsolás: https://streamable.com/qiqa9k
Electrolux EDP2074GW3 Kondenzációs szárítógép E50 hibakód
Van a topikban jelzett száírítónk. Az utóbbi időben (2-3 hónapja kb) elkezdett furcsán viselkedni, pontosabban egyre kevesebb ruhával hajlandó dolgozni. A tünet a következő. Beteszem a ruhákat, elindítom. Már ekkor feltűnik hogy csak néha néha pörget jobbra-balra 1-2 fordulatot, utána vár. Aztán egy idő után csipogás kíséretében E50-es hibakódot ír a kijelzőre. Ilyenkor ha kiveszek valamennyi ruhát akkor elindul és lemegy a program rendben. Tehát mindtha azt jelezné hogy től sok a vizes ruha. Viszont már azt látom hogy egyre kevesebb ruhával hajlandó dolgozni, sőt az utóbbi időben mintha a végén a ruha nedvesebb is maradna mint szokott.
Olvastam korábban, hogy szintén Electrolux gépnél volt E50-es hibakód, de ott a motor egyáltalán nem ment, egy ellennállás volt elfüstölve. Úgy gondolom itt valami más lehet, amire szintén E50-es hibát ír ki. Nem ismerem a gépet, de nem lehet hogy a dobon levő ékszíj megnyúlt és egyre kisebb súlyú töltetet képes megforgatni? Bár mielőtt E50-es hibát dob és leáll, előtte forgatja a dobot rendesen, nem látnám hogy lassabban forog, csak annyi hogy 1-2 fordulatot tesz, megáll, vár, majd vásik irányba 1-2 fordulat megint vár, majd pár perc után E50 hiba és megáll.
Nem tudom mi lehet a gond, tudnátok segíteni?
Az EF5 hibakód mit jelent az Electrolux EWF106310W mosógépnél ?-Megoldva.
Sziasztok ! A címben jelzett hibakódról számolt be a kollégám . Mit jelenthet ? Köszönöm , előre is , a hozzászólásokat . Üdv varga jano Köszönöm , annak aki föltöltötte , a doksit .
