ELECTROLUX ESF 662
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
1.6 MB
DISHWASHER
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX ESF 662
Electrolux EWT 1015 vezérlőpanel R77-ellenállás értéke?
Sziasztok! Fent említett gépcsoda vezérlőpanelén egy kb.5-6mm-es széngombóc a 22nanós kondi környékén és a mellette lévő R77-es ellenállás.Az értékét segítsetek beazonosítani legyetek szívesek!Köszi!
Electrolux EWP106300W mosógép panel hiba " Nem fűt a mosógép . "-Megoldva .
Sziasztok ! Most került hozzám a fent nevezett mosógép panelje . A hiba : " Nem fűt . " Mivel ez teljesen ismeretlen panel a számomra , ezért kérem a segítségeteket . A fűtőtestet a kjárószerelő megmérte , jó . A próbalámpát a fűtest helyére téve , a 230VAC nem jön ki a panelből . A relék tekercs ellenállása rendben . Nagyon szépen köszönöm , előre is , segítséget . Üdv jano Sziasztok ! A két fűtésrelé közül , az egyik érintkezőinek , bekapcsolt állású , átmeneti ellenállása ,cirka 18 Ohm volt . A másik jó volt . A rosszat cserélni kellett . Köszönöm . Üdv varga jano
Electrolux EDP2074GW3 szárítógép aljából csöpög a víz - MEGOLDVA
Adott a címben szereplő kondenzációs szárítógép, aminek az aljából csöpög a víz. Sajnos nem vagyok jártas a szárítógépek területén, ezért kérem a segítségeteket. A gép elvileg még garanciális, csak nem szeretném olyan miatt kihívni a szerelőt, ami valójában nem is hiba és én is meg tudom egyszerűen oldani. Aztán jól felszámolja a kiszállást meg egy óra munkadíjat.
Szóval kiszedtem a kondenzátor egységet és befényképeztem a helyére. (legaramlas_1.jpg) Ezen a képen a légáramlás (általam feltételezett) sorrendjét nyilakkal és számokkal jelöltem, illetve bejelöltem, hogy hol áll némi víz, aminek szerintem nem kellene ott lennie. A 4. számmal jelölt nyíláson át (ami már a szabadba vezet) csöpög a víz. Nem sok, a szárítás elején kb. 2-3 másodpercenként 1-2 csepp, aztán ahogy száradnak a ruhák, már egyre kevesebb jön. A kondenzátor egység (kondenzator.jpg) hosszirányban (1.-2. irány) gumi szegéllyel vízmentesen le van szigetelve (a gumi és a „fogadó” műanyag perem nincs megsérülve), innen elvileg nem kerülhet ki víz. A kereszt irányban (3.-4. irány) áthaladó levegő viszont már a szabadba távozik.
Elképzelhető, hogy ebből a levegőből csapódik le némi víz a lemezeken és emiatt csöpög? A gép alján gyárilag van egy műanyag lemez (also_lemez.jpg) ami belülről egy kb. 0,5cm vastag szivaccsal van borítva. Lehet, hogy az eredeti elképzelés az, hogy azt a pár csepp vizet a szivacs felszívja és a meleg pedig kiszárítja? Ha tényleg úgy működik, ahogy fent leírtam, mitől lehet nálam több a víz a kelleténél? A szivacs már nem bírta magába szívni és a padlón is megjelent.
Előre is köszönöm, ha segítetek!
Szerk: Filc tömítés és kondenzátor egység csere.
Gyula
Electrolux EOB53004 beépíthető sütő lecsapja a fi-relét
Sziasztok! Kaptuk ezt a címben említett sütőt a bátyámtól. Az elmondása szerint utoljára még működött, kihasználatlanság miatt kaptuk meg, sokat állt. Nálunk rövid próbaüzem alatt perceken beül lecsapja a fi-relét. Multiméterrel mérve valóban mérhető 50kOhm körüli átvezetés a védőföld és az egyik terminál között (kikapcsolt állapotban is). Leszedtem a sütő hátulját, itt-ott találtam benne olyan kábelt, aminek sérült volt a szigetelése, de fémesen sehol nem ér hozzá a házhoz. Mindemellett természetesen ki kellene cserélni ezeket a kábeleket, csak afelől nem vagyok meggyőződve, hogy ha kicserélem a kábeleket attól jó lesz-e, mert szerintem nem. Mi lehet még? Elég kellemetlen dolog lenne kicserélni a kábeleket mikor minden üveggyapottal van bevonva, főleg, ha utána sem lesz jó...
