ELECTROLUX ESI622-B DISHWASHER SM
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
1.3 MB
DISHWASHER
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX ESI-622B DISHWASHER ESI622B ESI 622 ESI622 ESI622-B
Electrolux EWT1567 3F motordriver panel, a 230V belemart a PCB-be...
Ismeri Valaki ezt a panelt?
Van vele egy E5E hibám. Nincs kommunikáció a fő és driver main között.... A 230V stekkernél a delej belemart a panelba. Az a stekker mellett levő nemlétező relé meghajtó köre, szerintem... Kicseréltem a stekkert, kikapartam a NYÁK-ot, de 20-25 sec múlva a főpanel elveszi a 230 a motor paneltől, és E5E. Addig a böhöm bufferen megvan a 325V. Az IGBT-k jónak tűnnek. Nem nagyon akarok sok energiát belefektetni, mert nem nagyon hiszek a sikerben, de hátha....
Electrolux ESI63020X mosogatógép 2-es hibakód
Üdvözlet a fórumlakóknak! A címben szereplő gép javításában szeretnék segítséget kérni. Program indítás után szivattyúz kétszer több percen át, majd nekiáll villogtatni a 2-es hibakódot miszerint "A mosogatógép nem üríti a vizet". Nos ez nem igaz, mivel a gépben gyakorlatilag nincs víz. Szétszedve a szivattyóház tiszta volt. Két szintkapcsolót találtam bent, fújásra mindkettő működik. Ezekről lehúztam a csövet és így próbáltam indítani a gépet, de a jelenség ugyanaz. Egyszer mosás közben bejött már ez a hiba akkor át is néztem a kifolyócsövet gondolván, hogy el van dugulva, de hiba nem volt és a gép is ment még párszor utána, aztán megállt. Előre is köszönök minden segítséget. Gyula
IKEA /Electrolux Mosogatogep ledek villognak rele folyamatosan kapcsol
Szeretnek segitseget kerni az alabbi mosogatogep vezerlo elektronikajanak cserejeben, javitasaban. A pontos tipust csatoltam kepekben amelyek meg az eredeti allpotot mutatjak.
A hiba azzal kezdodot, hogy megallt program kozben es egyetlen visszajelzo led sem mukodott.
Tapegyseg hiba, szetszedtem, kicsereltem az osszes elkot, az LNK3054-et, egy ellenallast ami 100 Ohm/5W.
Most a ledek villognak es a rele folyamatosan kapcsol. Lenne valakinek otlete?
Koszonom elore is
MCmek
AEG / Electrolux Caffé Perfetto kikapcsol magától néhány másodperc alatt - MEGOLDVA
Sziasztok! Elakadtam, nem tudom hova nyúljak :) Van egy ilyen gép(CF220): http://i.apreslachat.com/img/2/7/2/2/252272.jpg Bekapcsolom. Villog a fűtés LED, fűti a kazánt. Aztán gondol egyet, kikapcsol. Azonnal be lehet kapcsolni, Fűt. Kikapcsol.. Ezt a max. amit hajlandó produkálni. Ripityára szedtem, de nem látok olyan okot, ami ezt indokolná :) Mi okból tesz ilyet szerintetek? Volt már baja nem 1 ennek a gépnek, de mind logikus :) De ezzel nem tudok mit kezdeni :) Köszönöm!
