Valaki javitott már ezzel a hibakóddal?
Erre azt találltam, hogy motor triak hiba.
Igbt modul van a panelen, nem a hagyományos keringető.
Keringetőt levettem megnéztem, nem tudom egyenlőre.
Valakinek van ötlete szívesen fogadom.
Vizet beereszti aztán már nem indul hanem hibakódot dobja.
Köszi.
2021, December 20 - 11:01
#1
Szedd szét a motort és tisztítsd ki. Szerintem van egy minimális szorulása.
You voted ‘up’
Ez történt.
You voted ‘up’
Mi az alkód szervizmenüben?
Amúgy száz esetből száznégyben szivattyú. A maradékban főmotor, tán egyet ha cseréltem életemben. Panelhibát még nem láttam.
De persze még annyi mindent nem láttam.
Tisztítsd meg a motor forgórészét, pici gépzsír WD40-nel higítva, összerakod és ha az alsó szintercsapágy nincs brutálisan elkopva, ha könnyen forog, akkor el fog vele indulni. És akkor tényleg jöhet egy új motor.
Ja, és Üdv'.
You voted ‘up’
Főmotor hiba lett 99% sajnos nem derül ki mert nem veszem meg rá, de semmi köze a szivattyúhoz!
You voted ‘up’
Hello!
Szerviz menübe, hogyan tudok belépni?
Illetve a keringetőt, szétszedtem összeraktam, kitakarítottam de semmi változás nem volt.
Aztán az ürítő szivattyún találtam egy műanyag akármit feltekeredve a tengelyre, azt leszedtem utána a hiba megszűnt. Egy rövid egy hosszú program lement gond nélkül, viszont a harmadik már most megint nem indul, kis vízbeeresztés után megint I50 hibakód!
You voted ‘up’
Azóta sikerült elindítani egy újabb programot, 1,5-2 órás program, kb. most a vége előtt kicsivel szerintem ürített ismét bedobta az I50 et!
Rendelek rá egy új ürítő szivattyút aztán meglátjuk!
You voted ‘up’
Szia !
Köszönöm hogy segíteni próbálsz .
Ez a zsír-WD40 kombó a szinter csapágyba az ugye csak szilveszteri humor ?
A kolléga közben megoldotta a hibakód problémát .
PM megírom. Üdv Boldog Békés Karácsonyt! Jano
You voted ‘up’
Szinter csapágyat úgy kenünk,hogy belerakjuk egy kicsi fémedénybe varrógépolajat öntünk rá és melegítjük 100 fok körülire.
Na ekkor látunk pici gőzgömböcskéket kijönni a csapágyból.
Megvárjuk még lehűl szobahőmérségletre és visszarakjuk.
A gyárban is így kenik, de ott még vákuummal is kombinálják
You voted ‘up’
szia: pontosabban, kuktaszerűben vákuumban főzik, majd nyomás alatt hagyják kihűlni
(legalábbis a Gergely utcában így láttam)
You voted ‘up’
Még két apróság. Nem segíteni próbáltam, segítettem, hisz' megírtam a megoldást.
Azt meg végképp nem értem, a megfejtés mért nem publikus?
Üdv'.
You voted ‘up’
Szia MZperX !
Azért mert . Ez a druszám topikja .
A szinterezett csapágyról , a villanymotorokról , a Pattantyús könyveket
ajánlom . Üdv
You voted ‘up’
Új ürítő szivattyú cseréje megoldotta a problémát, köszönöm mindenkinek. Kellemes Ünnepeket!
You voted ‘up’
A tulajnál is lement 1-2 program ahogy nálam is, de a hibakód újra visszajött, ugyan az a jelenség!
You voted ‘up’
Hi!
A I50 az a csoport hiba.
Be kéne lépni a menübe, és ott megnézni, mi van beírva a memoba...
You voted ‘up’
Hello.
Segíts légyszives, hogy lépjek be a menübe, nem találtam meg, hogy kell belépni.
You voted ‘up’
Hi!
Ebben egy EDW 500 vezérlő van?
You voted ‘up’
Hi!
Ez van benne ?
You voted ‘up’
Hi!
A vezérlő
You voted ‘up’
Ilyen, ettől pontosabbat most nem tudok csak később.
You voted ‘up’
Nem!
Jövőhéten tudom megmutatni, ha visszakerül a gép!
You voted ‘up’
Üdv'. Nem vicc. Jópár esetben, mikor hagyományos permanens mágneses szivattyú öreg gépnél nem mindig indult, és épp nem volt nálam új, és messze lakott, és amúgy a lapát nem lógott, akkor szédszedtem, elmostam és tettem bele borsónyi gépzsírt, pöffenet WD 40-nel meghigítva és jó lett.
Legutóbb egy Whirlpool mosogatónál játszottam el, azzal a megjegyzéssel, ha megint vízürítési gond lesz, emlékeztessenek, hogy hozzak szivattyút.
Hívtak is. Több mint másfél év múlva. Még müködött, de tízből egyszer nem indult.
Még valami. A hagyományos szintercsapágy bronz, zsír meg kitudja még mifene. De ezekben valami egészen más cucc van.
You voted ‘up’
Gondolatok:
1./ nagyon hasonlít az AEG-hez (Favorit-Silence ; nekem olyan van és már a 15 év alatt, javítanom kellett)
2./ ha triac hibát ír i50, nem gondolom, hogy maga a szivattyú, inkább annak a vezérlésével lenne a gond. (kivetted a kezedbe a vezérlést: megszagolni, megnézni : ha nincs látható jele semminek ,nagyítóval a triac-ok lábainak forrasztását végignéz /de azzal nem rontod el ha OLMOZOTT forrasztóónnal rendesen átforrasztod !
3./ ettől függetlenül: vezérlés nélkül (azaz lehúzod a szivattyú csatlakozóit) indítható???
üdv attila.p
You voted ‘up’
Hello, kettő darab IGBT modul van a panelen, mindkettőt átforrasztottam illetve még több minden mást is a panelen. Sajnos a hiba továbbra is fenn áll, enged valamennyi vizet majd pár másodperc szünet, aztán folytatja a víz beeresztést de már csak egy pillanatra engedi a vizet és rögtön I50 hibakód. Ha lehúzom a keringető csatlakozóját akkor ugyan ez de a víz beeresztés után több ideig gondolkozik, kattog a relé többször is majd szintén I50 hiba.
You voted ‘up’
