Üdvözlet. Segitséget kérnék Electrolux tip-EOC5751FOX beépitett sütö f130 hiba cod jelenik meg bekapcsolás után. Hűtőventilátor cserélve volt nem rég. Neten nem találok róla hogy mire utal F130 hiba cod. Üdv robi69.
A fent nevezett mosógépben az SO8 ajtóretresz TRIAC "kidurrant." Cseréltem , mindkét áramköri TRIAC-ot .Az smd ellenállásokat a vezérlésnél , és az érzékelésnél . (1-1 db.) Fólia pótlás volt . Bekapcsolva, a négypontos ajtóreteszen, (új) megjelenik a 230Vac,és a 115V . Az ajtòretesz nem működik . Másik panellel próbálva,a kábel és a retesz rendben . Volt már valakinek hasonló hibája ? Én már jártam úgy,hogy etedménytelen volt az ilyen javítás . Kollégám járt úgy ,hogy az M.P. az ilyen hibájú panelt nem tudta megjavítani .
Ehhez kérem a segítségeteket,amit előre is köszönök !
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Van nálam egy EWT10120W ,ami dobtengely törött. Hozzá tudnék jutni egy EWT1050-hez.
Kompatibilis két üstház?
Kösz
Ez voltaképpen a már futó SMD alkatrész azonosítása fórum folytatása.Most már az elfüstölt táp.-ot is javítani kell.Ma kapom meg az alkatrészeket.Külső tápról életjelenségeket mutatott,majd újabb füstjelek következtek.Egy SMD ellenállás égett le(?)Meg vagyok áldva ezzel az elektronikával!Azzal a hibával hozták,hogy:"Ajtó nem zár be.Kijelzőn felíratok láthatók.Minden,állítható rajta,csak nem zár be az ajtó."Az ajtóreteszt vizsgálata következett.Feszt rá adva a retesz meghúzott.10X próbáltam.10X jól.Elektronika következett.Külső 230V-ot beleengedve,csak a kijelző csatlakozó volt még rajta,kb 3 másodpercig működött,majd lekapcsolt.Visszakapcsolás után 3 másodperc működés majd füst.A táp meghalt.Cserélem benne a táp IC-t,a 47R-5% ellenállást,A 10uF/400V ELKOt,A két SMD AC vonalkapcsolót(ami az ajtóreteszt kapcsolgatja).Az elfüstölt SMD ellenállás majd ezutánra marad.Leégése után(megszakadt a táp ellátása egy-két IC-nek) normál 20mA és 30mA áramfelvétele van a szekunder oldalon.Ez alaposan elszabtam most már szabhatom.A hiba szerintem ott történt,hogy nem a megfelelő érintkezők lettek rövidre zárva(tévedésből,próbálgatásból?)a mosógép ajtóretesz csatlakozóján.A doksi megvolt.A protokol kinyomtatva.Mit,hogy mérjünk a címen?A szokatlan négy csatlakozós ajtóretesz a kint lévő kollégámat megtéveszthette.Én is hibáztam.A gyanús SMD AC vonalkapcsolókat ki kellett volna forrasztani a panelből.Az üres fólia nem csinált volna ekkora bajt.Elrettentő példának ez az eset elmegy.Üdv Jano
U.I.Köszönöm Miki,hogy erre a teendőre felhívtad a figyelmemet.Jó pap holtig tanul.
