ELECTROLUX ESL424 911741016 20000301 DISHWASHER SM
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
1.8 MB
DISHWASHER
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX ESL-424 ESL424 911741016 20000301 DISHWASHER ESL 424
Electrolux EWT 10110W mosógép E66 hibakódja
Sziasztok: van a fent nevezett gép, amely azzal a problémával érkezett hozzám, hogy csak villogtatta az elindító gombot. A kód kiolvasása során 6 piros és 6 zöldet villogott, tudomásom szerint ez a fűtővezérlő egység hibájára utal. Megtörtént a 12 voltos fűtőrelé cseréje de a helyzet változatlan maradt, majd a relé tekercse között található diódát cseréltem. Egy AWE65XX vezérlőpaneljéből vettem ki a motor vezérlő relé tekercse közzül, mivel nem tudom, hogy milyen (értékű) ez az smd dióda. Ezután elindult a gép, a vizet fel is fűtötte, de szerintem mikor elérte a hőmérsékletet nem tudta kikapcsolni a fűtőrelét és ismét kiállt hibára, az elején pedig nem fűtött egyből, ahogy kell,tehát egy darabig jól működött szerintem. Az lenne a kérdésem, hogy milyen értékű diódát vegyek bele? Vagy esetleg más alkatrész hibája is okozhatja ezt a hibát? Találkozott valaki már ilyennel? Válaszotokat előre is köszönöm ÜDV: LACI
Electrolux ENB 3850 huto hatul jeges, de nem hut, tanacsot kerek
Sziasztok Adott egy Electrolux gyartmanyu ENB 3850 tipusu Full-no-frost huto. Volt egy problemam a fagyaszto reszen (blokkolt a ventillatora es nem mukodott a leolvaszto ellenallasa a fagyasztoban). Ezt megoldottam, most a fagyaszto resz tokeletesen mukodik, a beallitott homersekletre (-19C) beall, de a huto reszben nem hut, csak jegesiti el a hatat, majd leolvasztja, de a huto resz +16C-n marad.... Egy kompresszoros, nem hiszem, hogy Freon hianya lenne, hiszen a fagyaszto jol mukodik es a felso reszt is probalja huteni, ezert jegesedik. Bevallom, nem szakmam a hutogepek, ezert lehet banalis a kerdes, de mi lehet a baj? Hatul szepen melegedik, stb. Elore is koszonom a valaszokat! Minden jot, Janos
Electrolux EWT 2015 mosógép E82 hibát ír ki.
Sziasztok Ma betojt a mosógépem. villog rajta egy halom LED, a bekapcsológomb és mellette lévő gomb 5 másodperces nyomva tartásával E82-t ír ki. Letöltöttem a service manualt. Ha jól nézem, a kódtáblázatot, igaz ez EWM típusú géphez való: az E82 =Wrong selector reset postion detection Elhárítás javaslat: Replace electronic Jól értelmezem vajon? Elektronika csere az egyetlen megoldás? Vajon az EWT típús jelű cucc kódtáblája is ezt javasolja? Valakinek nincsen ötlete, mi lehet a probléma, ezen kívül, mert elektronika csere, gondolom horor kategória.? Annyival előrébb vagyok, hogy kibányásztam a vezérlőpanelt. Van rajta egy TNY253-as IC. Ennek a környezetében lévő alkatrészeket fekete korom takarja. Még a nyákoldalon is látok kormot. Hogy tudnám letesztelni, hogy ez a tápegység működik e?. Ha jól gondolom ez állítja elő az 5V-ot. Mondjuk az adatlapról kikereshetném a bekötését, és visszarajzolhatnám, de ha valakinek van dokuja hozzá akkor megtudná mondani, melyik csatlakozóra adjam a betápot, a panelnak?. Viszont nem hiszem, hogy itt a hiba, mert a cucc végül is a hibajelzések közlésére képes, akkor meg csak jó a táp. Véleményetek?
Electrolux - Ikea mosogatógép nem fűt, ide már szakember kell...
Sziasztok kedves fórumtársak, kérlek segítsetek!
Adott egy Ikea - Electrolux RENGÖRA 91153507202 GHE623DA1 mosogatógép ami nem fűt, a programok hidegen mennek végig.
Amit eddig meg tudtam vizsgálni:
- Áramot mértem a program alatt, legfeljebb 0.6A volt, tényleg nem fűt.
- Fűtőszál a csatlakozójánál mérve - 25 Ohm hidegen, szerintem OK
- Panelen nincs látható probléma, relék 12V-al vezérelve kapcsolnak, tápkondik megmérve - OK
- NTC érzékelő megmérve, 4.6KOhm 26C-on, 1KOhm 70C környékén - szerintem OK, tartományban van
- Szintérzékelő megmérve, 0mm 43.8Hz, 75mm 42.3Hz, 100mm 41.66Hz, max (belefújva) 32.5Hz - szerintem OK, tartományban van
- Vezetékek, csatlakozók átmérve, nem találtam hibát
Amit nem sikerült eddig:
- Aktiválni a szerviz módot, hiába próbálkoztam a hasonló gépek ismert gomb kombinációival (L1+L3), ennek valami más kellene, de nem találok leírást hozzá...
- Kiolvasni és értelmezni a hibakódokat (ha vannak)
Mivel én nem vagyok szerelő, ezért ennél tovább nem jutottam, de remélem van itt olyan aki ért hozzá, nem ilyen béna mint én...
Elég újszerű még a gép, kár lenne kidobni még.
Csatolok képeket, hátha ezek segítenek.
Előre is köszönöm mindenkinek!
