ELECTROLUX EW1453F 914848006 WASHING MACHINE SM
7.0 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX EW-1453F MACHINE EW1453F 914848006 WASHING EW 1453
EWM 2100 Electrolux panel hol megy, hol nem.
Üdv Kollégák!
Az egyik ügyfélnél belefutottam egy Zanussi mosőgépbe. Elindul, aztán E31 hibakód. (presszosztát freki nem tetszik neki.)
Légcsapba és cső tiszta, vasmag mozog a presszosztátban. A diagban a víztöltés során a számok nem szépen emelkednek, hanem kicsit oda-vissza ugrálva növekszik. De a legérdekesebb, hogyha kikapcsolom, utána egy ideig hiába kapcsolom vissza, se kép, se hang. Ezt kiszerelt panellel is produkálja, amikor nincs periféria rákötve. Tápot felújítottam, forrasztásokat átforrasztottam. Panelt végigtapogatva nem éreztem melegedő alkatrészt.
Tipp, tanács, ötlet? Talán más is találkozott ilyen hibával.
Köszönettel: NA
Electrolux ews10470w mosógép motorja nem forog
mosás közben egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy a mosógép dobja nem forog. A számláló megy, a vízbeengedés megy, mintha a relé is kattanna, de a motor nem forgatja a dobot.
Mechanikai probléma nincs!
Mi lehet a probléma, vagy hogy tudnám kimérni, hogy mi a baj?
Leszedtem a motorról a csatlakozót ott 40-100Volt váltót mértem kábeltól függően, hol mennyinek kellene lennie?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Gergő
Electrolux mosogatógép ajtó jobb aljánál szivárog [MEGOLDVA]
Adott egy keskeny Electrolux mosogatógép ami a linkelt videón látható jelenséget produkálja.
Az alsó tömítés épnek tűnik, de gyárilag van benne két kb 2cm-es kivágás. Ott időnként kicsap egy kis víz és az ajtó sarkánál a padlóra jut.
https://youtu.be/cytKU4yHm2c
Van esetleg valami ötlet mit lehetne kezdeni ezzel?
nils
Az Electrolux EWT1066ESW mosógépnél , hogy lehet a teszt üzemmódba lépni ? (Test mode)-Megoldva.
A fenti mosógépnél , hogy lehet a teszt üzemmódba lépni ?
Minden választ előre is , köszönök .
Üdv varga jano
U.I.
A mosógép az ajtót bezárja . Majd forgatnia kéne . De nem csinál semmit .
A helyszinen hirtelen nem tudtuk , hogy hogyan lehet a diagnisztikai módba belépni .
A vezérlőről néhány fotó . A tápfeszek rendben . 5Vdc+7Vdc=12Vdc ; 5Vdc .
U.I.
A diagnostice mode lásd melléklet .
