Electrolux ESL4200LO mosogatogep nem csinalja vegig a programot.
Sajnos annyira nem ismeres a hangjait, hogy tudjam, hogy hol tart, de kezdi es vegzi a mosast, hibat nem ad.
Amikor en azt gondolnam, hogy befejezte, uritett es szaritania kene, megint vizet enged be es kezdi elolrol.
Ez latszolag igy megy a vegtelensegig. Feloras programot hagytam vagy ket orat, aztan leallitottam.
A talcaban a vizerzekelo szaraz.
Nem tudom, hol kezdjem, hiszen nincs ralatasom, mit csinal es miert.
Kerlek adjatok tanacsot.
Minden jot,
Janos
Üdv. mindenkinek . Azt kérdezném , hogy van e különbség EWT1012 (91320910101) géphez 4006060075 sz. üstszájgumi és ugyan abban az évben gyártott EWT1010 (91321009410) géphez írt 4071374146 sz. közt , mert egy helyen elég nagy árkülönbséggel találtam őket , de úgy emlékszek , hogy ugyan az üst van mind a kettőbe. Az Orczy-nál nincs olyan nagy különbség (MAG239, MAG245 ) , de ha helyettesítők akkor csak az olcsóbb lenne a nyerő .
AEG Lavamat (Electrolux) L66617 mosógép túltölti a vizet és leáll.
Elindítok egy mosási programot, elkezdi tölteni a vizet, a töltés alatt megáll kétszer 1 másodpercre a töltés, de folytatódik egészen a vészürítésig, a motor nem forog. Ott leenged pár litert és a program végére ugrik és kinyitja az ajtót. A centrifuga programon rendesen végigmegy.
Van egy másik ilyen gépem szerencsére, kicseréltem az elektronikát, vízszintszabályozót, megnéztem a légcsapdát+csövet, de ugyan az a helyzet, tehát más a hiba.
Szerintetek mit nézzek meg még? Van valami más ami a vízszintért felelős?
Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást.
üdv.: G.
Megoldás: Köszönöm szépen a segítségeket, valóban a fűtőszál okozta a hibát.
Van egy régi 2003-as, Elektrolux EWT1010 mosógépünk. Ez arra van, hogyha elromlik a fő mosógépünk, akkor legyen egy pót.
Ennek még a programkapcsolóját motor forgatja-
Szóval a fő baja, hogy NEM FŰT.
A fűtőszál jó, a fűtőszálat működtető relé (24V-os) jó. A vízszintkapcsoló jó. A főpanelon kijön a fűtőszál vezérlésének a 230V-ja, de a termosztátban elakad.
A termisztor jó, 20 fokon.6.9kohm az ellenállása, ami kb. a víz melegítésére (forraltam, s beleöntöttem a dobba) lemegy kb. 3.4kohm-ra.
Két dologra gondolok:
1. A termosztát, amiben a relé is van vmi nem jó, égést sehol nem látok.
2. Programkapcsoló, félig, meddig mechanikus még, s kikopott. Gondoltam kontakt sprayzem kívülről a lyukakon keresztül.
Szerintetek ?
Ha nem kap más vezérlőjelet, akkor a termosztátban vmi.
Ha kap még egy vezérlőjelet ÉS kapcsolattal, akkor lehet a programkapcsoló is.
Köszi
