A címben szereplő panel "400V-ot kapott". A sérült alkatrészeket kicseréltem. Sajnos a várt siker elmaradt,mert a panel EB1 hibakódot villog.
A hibakód táblázat szerint ez azt jelenti,hogy a hálózati frekvencia nem megfelelő. A frekvenciát a controller méri,ezért azt tippelem,hogy a panel "agya" megsérül.
Amennyiben a tisztelt fórum társak között van,aki már megoldott ilyen problémát,akkor köszönettel várom a megoldás módját,ha nem javítható ez a hiba,akkor azt az információt is köszönettel veszem.
Üdv. Ottó
Üdv mindenkinek!
Ezen mosogatógépben kettő darab membrános vízszint érzékelő van (egy üzemi, egy a túlfolyást figyeli). Amikor vízvételre kerül a sor, egy jó liter után kattan az üzemi szabályzó víz leáll, indul a mosó szivattyú, de mivel kevés a víz ezért nem fűti a vizet és nem is bír mit felnyomni. Mivel a mosó szivattyú kiszívja a tartályból a vizet a szabályzó vissza kapcsol, de ekkor már nem enged be több vizet. Ha az utolsó hibakódot megnézem akkor iF0-t ír ami vízpótlási hiba. Ha elindítom a 15 perces teszt programot akkor érdekes mód jó a vízszint (vízvétel indul, egy jó liter után kattan a szabályzó, de a víz nem áll meg hanem még kb 30-40mp-ig tölt), megcsinál mindent rendesen.
Létezik hogy még valami figyeli a vízszintet amin átszaladtam, vagy ha csökken a vízszint miért nem enged utána vizet?
Ha valakinek van ötlete az kérem segítsen!
Tisztelt Uraim !
Segítséget kérnék a fent jelzett ruhaszárítógépet illetően. Lányom szerint nem elég forró a szárítási levegő. A fokozaton,( legerősebb fokozat) a régi kiáramló levegőhöz képest szinte hideg. Kérek segítséget mi lehet a probléma, mert ilyen géppel még nem volt dolgom. Szétszedve a gépet, üzem közben a fűtőszál melegszik, nem szakadt. Első kérdésem, miért megy három vezeték a fűtő testbe? Az egyik bevezetésre egy,a másikra kettő? Mi lehet a hiba?
Mi érzékeli a szárítási hőfokot és hol található? Esetleg egy rajz róla valakinek?
Kérem aki tud családi költségtakarékosság jegyében segítsen!
Előre is köszönöm.
Szép estét kívánok.
Galibali
Hi!
Normális az ha szakadt a szíj, leáll 10-15 perc után, 0- ra ugrik az idő...???
Ill. amig megy nem, indítja a kompit...
