A fenti géppel az a probléma, hogy a mosási ciklus közben bent marad az öblítő a tartályban.
Olyan (számomra) érdekesen van megoldva, hogy két mosószer tartály van és két mágnesszelep.
Egyszer az egyik, máskor a másik szelep húz meg (nyilván) attól függően hogy melyik tartályt szeretné használni.
Ez eddig világos. De az öblítés alkalmával egyszerre mindkét mágnesszelepnek működnie kellene ahhoz, hogy a középső öblítő rekeszbe jusson csak a víz.
Elindítottam nyitott fedéllel és egyszer sem volt olyan, hogy mindkét szelep egyszerre működött volna a ciklus alatt.
Külön-külön mindkét szelep megy, de annak meg semmi értelme öblítés alatt, hiszen ilyenkor nincs benne mosópor.
A képen a mosópor rekeszek látszanak a középső öblítő rekesszel.
Van ötlet esetleg?
Szisztok!
Electrolux mosógép motor csatlakozójára víz folyt,ezért a panelen lévő tacho áramkör ellenállásai leégtek.
A gép pontos típusát nem tudom,de a panel több típusba is beszerelésre került,ezért inkább az lenne a lényeg
hogy a leégett alkatrészek értékét megtudjam. Remélem valaki itt a listán tud ebben segíteni.
Legfontosabb az R30 és R42 értéke lenne. Az R37 nagy valószínűséggel 3k9,ezt sikerült egy képről beazonosítani.
Köszönettel: Ottó
Érintős electrolux mosógép, csak egy tekerője van ami mozog. Mikor kimentem a prk. elfordítására egy nagy 0 volt a kijelzőn, bár merre tekertem, ajtót nem zárt, program nem indult, érintésre csipogott, de nem történt semmi.
Pár kapcsolgatás után már nem nulla, hanem két vízszintes csík lett.
Ami mérhető periféria, az rendben. Az előlapon a program választó 5 kivezetést próbáltam méregetni, volt olyan állás, mikor egymás közt több is kapcsolt, de volt olyan pozíció ahol senki senkivel nem mutatott.
Elképzelhető, hogy rossz a tekerő, és a processzor nem kap infót a program választásról? Másik ilyen próbára nincs.
Mérve szemrevételezve hibát nem találtam .Sikerült , elindítani a teszt módba és EF5 hibakódot rinyált .
EF5 - Final spin phases skipped. Machine drains and cycle stops .
Megoldás : RESET
ELECTROLUX EHD60100P típusú félindukciós főzőlaphoz keresek kapcsolási rajzot vagy aki szekszárd és környékén meg tudja javítani. 2 hónapot pihent egy állítólagos hivatalos Electrolux szervízben (Privát üzenetben megmondom hol) nem tudtak vele mit kezdeni azt mondták nem éri meg megjavítani. (Cserébe jól összekarcolták :( ). A hibajelenség, hogy bekapcsol felvillan a kijelzője és kiír egy 3 68 -as kódot és újraindul és ezt csinálja végtelen ciklusban. Nem vagyok műszerész, csak ha lenne rajzom hozzá lehet találnék szakit aki meg tudná az alapján javítani. Csatolok egy képet a hátuljáról a típusmatricával és sorozatszámmal.
Így néz ki:
http://www.arukereso.hu/fozolap-c4172/electrolux/ehd60100p-p13169869/
