ELECTROLUX ER 7326 C 2VALTOZAT
FRIDGE - SERVICE MANUAL
313.2 KB
FRIDGE
Looking for similar electrolux manual?
ELECTROLUX ER 7326 C 2VALTOZAT service manual (1st page)
Preview of ELECTROLUX ER 7326 C 2VALTOZAT [1st page]
ELECTROLUX ER 7326 C 2VALTOZAT service manual (2nd page)
Preview of ELECTROLUX ER 7326 C 2VALTOZAT [2nd page]
    ELECTROLUX ER 7326 2VALTOZAT VALTOZAT
Relevant FRIDGE forum topics:
AEG (Electrolux) L52610 mosógép LED-je 11-et villan, EB0-hibakódot,nem lehet törölni
A mosógép "Aeg Electrolux Lavamat  tip:p6947645 Mod:L52610 bekapcsoláskor  (csak) 11-et villan ."
"Csak a bekapcsoló gomb után villog és csak egy gomb 11-et"
"A táp részen gyenge korom"
"Sajnos panelrajzot nem találok"
"méregetve nem találok hibás alkatrészt"
A fentti hibával hozta egy régi kolléga a panelt .
Ehhez kérem a segitségeteket .
Köszönöm. Üdv
UI
Látni,hogy motor TRIAC csere volt benne .
Electrolux/Ikea DW60/911D53-0L Mosogatógép - nem ereszti be a vizet - Megoldva
Már másodszor jár nálam ez mosogatógép akkor vadi új vezérlést kapott, ez 1.2 éve történt, igy nincsen rá garancia a gyártónál. A hiba jelensége most, hogy nem kapcsolja be a vizbeeresztő mégnesszelepet. Szelep ok, kitesztelve, kabelezés kimérve. Tudna valaki abban segíteni, hogy van e hozzá bármi rajz, vagy valaki megmondaná , hogy melyik triac vagy AC switch kapcsolja a szelepet.
Az ACS1026T-bol 3 is van, de nem tudom melyik mit csinal, feltetelezem ezek alacsony fogyasztasu elemeket kapcsolhatnak mint példaul a szelep. Van egy triac benne T4 3570 ami gondolom a moso/ust/keringeto motoré, meg van még 1 ACS 1086 ez gondolom az üritő szivattyúé.
Bekapcsolás után a mosogatógép programválasztojával bármely progranot kiválasztva elindul, ürít, megáll a szivattyú és itt is marad a program nem megy tovább vagy várja, hogy a víz bejöjjön és feltöltse az érzékelőig és ez viszi tovább a programot.
Sehol semmilyen csopogest, korrodalt alaktreszt nem lattam. Csatolok par képet. Van még 1 HF3FA relé ami fogalmam sincsen mit csinálhat.
Ha valakinek bármilyen ötlete lenne írja meg. Koszonom
AEG / Electrolux Caffé Perfetto "vizet" főz..
Sziasztok! Van egy AEG / Electrolux CaffePerfetto gép, úgy kaptam, ingyé volt. Gondoltam, helyrerakom. Egy mikrokapcsol el volt rohadva, csere után szépen megy, de amit főz, azt én nem kávénak hívom. Normális ez? Maximumra állítva a KV mennyiséget, darálót a legnagyobb szeműre tekerve is ami kijön belölle az áttetsző lé. Kb. erősebb tea. Ezek ilyenek, vagy csak ennek van valami nyűgje? A daráló megy, helyére kerül a darálmány is, le is főzi, de híg. Lehet ezt valami szervíz menüben állítani, mennyit tekerje a darálót, vagy menniyt várjon a vízzel, stb? vagy van valami olyan hiba lehetőség, ami ilyet tud eredményezni? A legerősebb fokozaton a KV adag, amit a zacc tálba dob, az kb. megegyezik egy kapszulás/párnás gép KV adagjával. Képeken a legerősebb lötty látható, iletve a zacc mennyiség 1 főzésből.
ELECTROLUX EWT9120W nem öblít. Megoldva!
A fenti géppel az a probléma, hogy a mosási ciklus közben bent marad az öblítő a tartályban. Üdv! Olyan (számomra) érdekesen van megoldva, hogy két mosószer tartály van és két mágnesszelep. Egyszer az egyik, máskor a másik szelep húz meg (nyilván) attól függően hogy melyik tartályt szeretné használni. Ez eddig világos. De az öblítés alkalmával egyszerre mindkét mágnesszelepnek működnie kellene ahhoz, hogy a középső öblítő rekeszbe jusson csak a víz. Elindítottam nyitott fedéllel és egyszer sem volt olyan, hogy mindkét szelep egyszerre működött volna a ciklus alatt. Külön-külön mindkét szelep megy, de annak meg semmi értelme öblítés alatt, hiszen ilyenkor nincs benne mosópor. A képen a mosópor rekeszek látszanak a középső öblítő rekesszel. Van ötlet esetleg?
