ELECTROLUX EWF1070M W SM
1.0 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar electrolux manual?
ELECTROLUX EWF1070M W SM service manual (1st page)
Preview of ELECTROLUX EWF1070M W SM [1st page]
ELECTROLUX EWF1070M W SM service manual (2nd page)
Preview of ELECTROLUX EWF1070M W SM [2nd page]
    ELECTROLUX EWF-1070M EWF1070M EWF 1070
Electrolux szárítógép E50 hibakód (Megoldva)
Üdvözlet minden fórumtagnak. A probléma: szárítás közben a készülék leállt ill. az idő haladt vissza felé csak a motor állt le. A fűtés is működik, az idő számláló néha nullára ugrik és ilyenkor írja ki az E50-es hibakódot. A készülék típusszáma FDC77550W a vezérlőpanelé code:136005602. Átvizsgálva a vezérlőpanelt ismeretlen értékű ellenállás elégve (R118), relé kattog a motor kimeneten nem mérhető feszültség. Az R118 ellenállás az X116 tekercsen keresztül egy LNK364-es táp IC-hez kapcsolódik. A mellékelt képet úgy ollóztam ki egy másik fórumból, sajnos ott is nyitva maradt a kérdés az ellenállás értékét illetően. Méréseim alapján a panelon minden jónak tűnik, sem zárlat sem szakadás nincs sehol. Köszönöm előre is a segítségeteket. Köszönöm a segítséget. A kicserélt alkatrészekkel tökéletesen működik a szerkezet. Mindenkinek Kellemes Ünnepeket. Üdv.:joco
EDW212 electrolux vezérlö hiányzó alkatrész
Üdv mindenkinek adott a fent jelzett vezérlés hiányosan érkezett hiányzik belőle a stab tudna valaki segíteni hogy milyen stab ic lapul eme szerkezetbe üdv
Electrolux EWW16781W szárítós mosógép szárító ventillátor megszorult (Megoldva)
Sziasztok! Van egy Electrolux EWW16781W szárítós mosógépünk ( Prod No.: 914604305 00), amiben a szárító ventillátor megszorult, a motor nem bírja felpörgetni. Kézzel nagy nehezen sikerült megmozdítanom, akkor kapott nagyon minimális WD40-et aztán pici műszerolajat és megjárattam. Ezután 1-2 ciklust működött, majd elég hirtelen nagyon zajos lett és újra beállt. A kérdésem az lenne, hogy ez a ventillátor vajon bontható és a csapágy cserélhető-e benne, vagy kuka az egész és venni kell egy komplett újat? Ez utóbbi esetben - persze alkatrész ár függvénye, de lehet hogy hagyom így az egészet (persze ekszíj nélkül), és egyszerűen nem használjuk a zsárító funkciót. Egyébként is keveset használtuk, nem volt egy jó döntés megvenni anno.
Electrolux EWF 10670 W mosógép nem zárja be az ajtót
Sziasztok! Ez voltaképpen a már futó SMD alkatrész azonosítása fórum folytatása.Most már az elfüstölt táp.-ot is javítani kell.Ma kapom meg az alkatrészeket.Külső tápról életjelenségeket mutatott,majd újabb füstjelek következtek.Egy SMD ellenállás égett le(?)Meg vagyok áldva ezzel az elektronikával!Azzal a hibával hozták,hogy:"Ajtó nem zár be.Kijelzőn felíratok láthatók.Minden,állítható rajta,csak nem zár be az ajtó."Az ajtóreteszt vizsgálata következett.Feszt rá adva a retesz meghúzott.10X próbáltam.10X jól.Elektronika következett.Külső 230V-ot beleengedve,csak a kijelző csatlakozó volt még rajta,kb 3 másodpercig működött,majd lekapcsolt.Visszakapcsolás után 3 másodperc működés majd füst.A táp meghalt.Cserélem benne a táp IC-t,a 47R-5% ellenállást,A 10uF/400V ELKOt,A két SMD AC vonalkapcsolót(ami az ajtóreteszt kapcsolgatja).Az elfüstölt SMD ellenállás majd ezutánra marad.Leégése után(megszakadt a táp ellátása egy-két IC-nek) normál 20mA és 30mA áramfelvétele van a szekunder oldalon.Ez alaposan elszabtam most már szabhatom.A hiba szerintem ott történt,hogy nem a megfelelő érintkezők lettek rövidre zárva(tévedésből,próbálgatásból?)a mosógép ajtóretesz csatlakozóján.A doksi megvolt.A protokol kinyomtatva.Mit,hogy mérjünk a címen?A szokatlan négy csatlakozós ajtóretesz a kint lévő kollégámat megtéveszthette.Én is hibáztam.A gyanús SMD AC vonalkapcsolókat ki kellett volna forrasztani a panelből.Az üres fólia nem csinált volna ekkora bajt.Elrettentő példának ez az eset elmegy.Üdv Jano U.I.Köszönöm Miki,hogy erre a teendőre felhívtad a figyelmemet.Jó pap holtig tanul.
