ELECTROLUX EWF 1222
WASHING-MACHINE - EPROM
6.5 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX EWF 1222
Electrolux-Vision-Timeline-Ews1050 mosógép először F1 majd F2 hibát dob . Hogy lehet a diagnosztikába belépni ?-Megoldva.
Sziasztok ! A kolléga hozta a témát .ELECTROLUX VISION ( 4-5 kg ) TIMELINE EWS 1050 mosógép , melynek a számai :Mod :EWS 1050 , Type : P 6186648 , Prod No : 914756563 00 , Ser No : 65100412 . Először a gép F1 hibát írt ki .Ez szűrő tisztítás . Ezt még az ügyfél megcsinálta . Majd a tisztítás után F2 hibát ír ki és nem indul el . Ekkor hívták a kollégámat . A " Keresem " dobozba föltettem a kérést , hogy SM-et keresek hozzá .Előre is köszönöm annak aki megossza velünk . A tanyán EPROM tartalmak vannak fönn , de SM nincs hozzá . Hogyan lehet belépni ennél a típusnál a diagnosztikai programba ? Melyik két gomb megnyomásával ( ? ) Fotót sajnos a kolléga nem készített hozzá . Egy skiccet csináltam az előlapról a kutyanyelv és elmondás alapján . A fotóját megpróbálom ide föltenni . Segítségeteket előre is köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! A diagnosztikába belépésről fotót mellékelek : Az SM már fönn van a tanyán . Nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
Electrolux RDH97951W hőszivattyús szárítógép nedvesség érzékelési hiba
Electrolux RDH97951W hőszivattyús szárítógép nedvesség érzékelési hibával küzdök 2 napja. Táphibásan került hozzám, szokásos LNK304 + 47 Ohm ellenállást + kondenzátorokat cseréltem. Gép bekapcsol elkezdi pörgetni a dobot, majd fél perc múlva végez és kiírja a 0:00-t. Teszt programnál E32, törlés után is.
Itt tanyán van két téma is ( Jaca a másik Ata2k6 ) ezzel kapcsolatban, mindegyik ezzel kapcsolatos és hasznos, de az én problémám más.
Nedves ruha van a gépben, próbáltam rövidre zárt érzékelővel is. LM393 cseréltem (habár csak használt volt itthon), Opto-kat cseréltem, SMD ellenállások (3,3kohm és a többi is) jók. Nem kizárt hogy a használt LM393 is rossz, de amíg megjön az új és kicserélem szeretnék képben lenni hogy ha ugyan ez a hiba marad akkor mit tehetnék még. Szkópom nincs sajnos.
Ami még érdekesség hogy a kondenzátorok cseréje után összerakatlanul csak rádugva az elektronikát egyszer elindította a kompresszort, csak leállítottam hogy összerakjam a gépet, összerakottan viszont már nem ment a nedvesség érzékelés, és utána szétszedve sem.: )
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Electrolux LS72840 mosógép nem fűt-Nem kérik a javitást
A fenti mosógép nem fűt . Fűtőtest,vezeték és csatlakozó rendben . A két relét most cseréltem .
Ehhez várom a tanácsotokat .
Köszönöm
Az Electrolux mosógép régi és az új mosószeradagolóból lehet egyet készíteni ?-Más a csatlakozója-Fotók mellékelve .
Sziasztok ! Először is elnézést kérek a moderátoroktól a slendrián téma felvetésért ! Mentségemül szól az , hogy anno , mechanikából fölmentésem volt . A kolléga hozta a régi és új mosószer adagolót . A régi kerreg . Az újnak viszont más az egyik csatlakozója . Lehet-e a kettőből egy jót csinálni ? Előre is köszönöm a türelmetek és válaszaitokat . Köszönöm . Üdv Jano
