Sziasztok Fórumtársak!
Fent nevezett mosogatógép,a tulaj elmondása szerint a program indítása után 20 perccel égett műanyag szagot áraszt és hallhatóan rotyogtatja a vizet. Az összes programon ezt csinálja. Ha kikapcsolják, a forralást tovább csinálja, csak akkor hagyja abba ha kihúzzák a konnektorból. Nincs nálam a gép, egyelőre távjavítást kell végeznem. De gyanítom, hogy ez esetben ez nem fog összejönni, muszáj lesz elmennem megnézni.
Még annyi információt kaptam, hogy a jelenség előtt 112 vagy 113-as hibakódot írt ki. De szerintem valamit elnéztek, mert ilyen hibakódról még nem hallottam.
Mivel mosogatógépet eddig nem nagyon szereltem, sőt ezt a típust egyáltalán nem ismerem mert Miele gépekkel volt szerencsém ezidáig. Szóval várnék ötleteket, merrefelé keressem a hibát? Van ezekben a gépekben fűtésrelé?
Előre is köszönöm!
Üdv.: nils
A fent nevezett mosógéphez hívták a kollégámat . Szeme láttára jelezte a mosógép előlap a hibakódot . Csere alkatrészt , hiba javítási tippet , csere előlapot keresek ! Kérem , hogy PM-t írj ! Köszönöm szépen , előre is . Üdv varga jano
A mosógépet közben megjavítottuk . Négypontos ajtózár került bele a hárompontos helyére . Egy másik panel is, a négypontos ajtózárhoz való . A rossz panel ellenőrzésre küldve . Én nem tudom tesztelni az electrolux panelt . Köszönöm figyelmetek . Üdv Jano
Mivel a csere panel egy elöltöltős mosógépé volt . A rossz gép , pedig felültöltős mosógép . Ezért a dob nem megfelelő pocícióban áll meg . ( Kézzel kell forgatni a kinyitáshoz az ügyfélnek . Amíg ellenőrzik a paneljét . ) De , legalább mosni tud az ügyfél . A hibakód : EA1.
Lásd melléklet . Köszönöm a segítségeteket . Üdv Jano
Az ellenörzés után a panel vissza került a helyére.A csere panel pedig a raktárba.
Köszönöm. Üdv Jano
Adott ez a szerkezet.
Electrolux_EWT1062IFW mosógép gyerekzár feloldása lenne a cél.
Valahogy sikerült a tulajnak élesíteni.
Viszont a leírás szerinti 2 gomb egyidejű nyomása nem csinál semmit.
A gombok amúgy működnek mert pittyeg a nyomkodásra.
Valakinek valami jó ötlete hogyan lehet alaphelyzetbe resetelni a gép agyát?
Ráolvasás, 2 kg kalapács?
up:
Az előzményekhez tartozik a tulaj elmondása alapján a gépet hosszabbítóból használták aminek az érintkezője megolvadt, zárlatos lett.
De ez még a nyáron volt,
Utána eddig ment.
Most újból leverte az automatát.
Hálózati kábelt egy szerelő cserélt,a villásdugó miatt, de nem jutott vele előrébb
Szóval üzem közben az eeprom vissza írása megszakadt. nem e az tett be neki?
Valakinek mentése esetleg?
