ELECTROLUX EWT1255
558.9 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar electrolux manual?
ELECTROLUX EWT1255 service manual (1st page)
Preview of ELECTROLUX EWT1255 [1st page]
ELECTROLUX EWT1255 service manual (2nd page)
Preview of ELECTROLUX EWT1255 [2nd page]
    ELECTROLUX EWT-1255 EWT1255 EWT 1255
Electrolux EWM1100 panel start/stop LED-je 11 pirosat és egy zöldet villog -Rossz leválasztó trafó
Kérem,hogy m_stuart ne szóljon hozzá!
Fent nevezett előlap,szerintem,EB1 hibakódot jelez (?) A hibakód jelentése a mellékletben (?)
Ilyen hibám még nem volt. Az eredeti ok,ami miatt a panel hozzám került. Az volt,hogy "tachogenerátor kör hiba." A centri fordulatszám szabályzó poti soros SMD ellenállásának lábán az egyik forrasztás "elpattant."
Ennek a panelnek a javításához kérem a segítségeteket!
Electrolux mosogatógép ajtó jobb aljánál szivárog [MEGOLDVA]
Adott egy keskeny Electrolux mosogatógép ami a linkelt videón látható jelenséget produkálja.
Az alsó tömítés épnek tűnik, de gyárilag van benne két kb 2cm-es kivágás. Ott időnként kicsap egy kis víz és az ajtó sarkánál a padlóra jut.
https://youtu.be/cytKU4yHm2c
Van esetleg valami ötlet mit lehetne kezdeni ezzel?
nils
Electrolux szárítógép E50 hibakód (Megoldva)
Üdvözlet minden fórumtagnak. A probléma: szárítás közben a készülék leállt ill. az idő haladt vissza felé csak a motor állt le. A fűtés is működik, az idő számláló néha nullára ugrik és ilyenkor írja ki az E50-es hibakódot. A készülék típusszáma FDC77550W a vezérlőpanelé code:136005602. Átvizsgálva a vezérlőpanelt ismeretlen értékű ellenállás elégve (R118), relé kattog a motor kimeneten nem mérhető feszültség. Az R118 ellenállás az X116 tekercsen keresztül egy LNK364-es táp IC-hez kapcsolódik. A mellékelt képet úgy ollóztam ki egy másik fórumból, sajnos ott is nyitva maradt a kérdés az ellenállás értékét illetően. Méréseim alapján a panelon minden jónak tűnik, sem zárlat sem szakadás nincs sehol. Köszönöm előre is a segítségeteket. Köszönöm a segítséget. A kicserélt alkatrészekkel tökéletesen működik a szerkezet. Mindenkinek Kellemes Ünnepeket. Üdv.:joco
Electrolux ESF63012 vízbetöltés hiba
Sziasztok! A gép indításakor leszivattyúz, majd vizet vételez, forgatja a betöltött vizet, kis idő múlva megint leszivattyúz, megint vizet vételez. Egy idő után kiáll hibára.
Kijelzője nincs. a Program vége led egyet villog. Gyanúsan sok vezet vesz fel és szivattyúz le. Kb. 5-6 litert periódusonként.
Amit ellenőriztem: Motorok rendben működnek. Két nyomáskapcsoló van. Vizet öntöttem bele. A szintet ellenőrző ( 65/45) nyomáskapcsoló rendben kapcsol, kb 2-3 liter után, viszont a másik, a biztonsági nyomás kapcsoló ( 123/98) nem kapcsol, akármennyi vizet öntök bele. Kivettem, befújásra látszólag működik, kapcsol, persze azt nem tudni mekkora nyomásra.
Bizonyára ez a hiba oka, de nem értem, ennek a kapcsolónak nem csak az a feladata, hogy a túltöltést akadályozza meg? Vagy az első töltésnél ennek kellene jelezni a szintet? Mi érzékeil, hogy már sok a víz a készülékben? Túlfolyás nincs, az alja tök száraz.
Köszi, üdv mindenkinek.
